Listwa Matrix XJ na Valteka
Mam u siebie Matrixa XJ, zrobiła już jakieś 70kkm. Chyba się zasyfiła, bo silnik nierówno na jałowych pracuje. Musiałbym ją wyczyścić - ale ze względu na przebieg zastanawiam się, czy nie machnąć jej przy okazji na Valteka.
Kalibrację w softwarze sobie sam zrobię - pytam czy dysze podpasują i jaka jest szansa, że nie trzeba będzie ich rozwiercać/lutować? Oringi muszą być jakieś specjalne czy w sklepie z rurami mogę coś dopasować?
> coś dopasować?
zamienił stryjek siekierkę na kijek
> Ja nie twierdze, ze Valtek lepszy... Ale zdecydowanie tańszy...
i zdecydowanie gorszy wręcz badziewny i bardzo wolny w porównaniu do matrixa
Valtek to zło..... kup za podobną cene MegicJet lub PlaniJet
Konkretnie na czym to zło polega?? Dużo się o tym czyta ale nic konkretnego. Dla mnie konkretna informacja to fakt, że zółty Valtek z filtrem Czaja staje regularnie jak w zegarku co 15kkm. Koszty regeneracji są śiesznie niskie bo zestaw naprawczy to ok. 20pln na wtryskiwacz.
1. są bardzo wolne
2. są bardzo awaryjne
3. często nie dają sie skalibrować każdy inaczej wykonany - mała dokładność i niska odporność na wysokie temperatury
4. fatalnie zachowują się na zimnym częściowo niedparowawnym gazie
5. kolega, który montuje instalacje NIGDY nie montuje tego gówna w nowszych autach (po 2004 z OBDII) z zaawansowaną elektroniką, od kiedy stosuje tą zasadę ilośc reklamacji spadła o połowe
wystarczy????
i tu cytat fachowca "jes to tanie badziewie"
> 1. są bardzo wolne
Co konkretnie wynika z tego, że są wolne?? Żółte są akurat dostatecznie szybkie aby działać na półsekwencji.
Ja oczywiście statystyki nie robię ale awarii do tej pory nie miałem. Załatwia je szlam wydzielający się z gazu ale to nie wina wtryskiwaczy.
> wysokie temperatury
Do tej pory nigdy nie miałem problemów z kalibracją ale jak pisałem wcześniej ja statystyki nie robię. Co do dokładności (dawki czy wykonania??) się nie wypowiem, bo jednego jak i drugiego nie sprawdzałem. Komputer błędów składu mieszanki nie zgłasza, więc pewnie mieszczą się w marginesie błędu. Małej odporności na wysokie temperatury nie stwierdziłem.
To już jest kwestia ustawienia temperatury przełączania instalacji. W instrukcji są wyraźne wytyczne na ten temat.
> wystarczy????
Tu się wstrzymuję od komentarza bo nie przerobiłem tego w statystycznej ilości.
Zastanawiam się nad zastosowaniem MagicJet ale jakoś nie jestem przekonany do ewentualnych korzyści. Niby co by się mogło zmienić?? I tak syf je załatwi pewnie w tym samym czasie co Valteki a serwis droższy. Jakoś nie wierzę aby samochód mniej palił gazu z powodu zmiany wtryskiwaczy.
gorsza praca silnika - szarpanie, mniej płynny
> wtryskiwaczy.
no tak wszystkie przy identycznej ilości szlamu działają identycznie - daj spokój
to gratuluję
>Małej odporności na
a awaryjność na długich trasach?
to dlaczego przy takiej samej ustawionej temp. valtek już nie chce działać a matrix i owszem - działa bez problemu
zestaw naprawczy to nie wszystko....trzeba oddać na kalibracje aby maiły ten sam wydatek, może nie co 15tyś....
Moje ECU ma końcówkę mocy wspierającą tylko 3Ohm i więcej... Niby możnaby MagicJeta ryzykować (1.8Ohm) ale już wolałbym nowego Matrixa :-)
Ergo - póki jeździ nie tykaj, a potem ew. zestaw naprawczy do Matrixa..
