Ma ktoś VAG-a w Warszawie?
> a co trzeba zrobić?
Podłączam oryginalne radio w miejsce nieoryginalnego i trzeba:
Quote:
STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio
+02 - Telefon
+04 - Navigation
+08 - Telematics
+16 - Instrument Cluster
czyli dodać 1 do aktualnej wartości - chyba że jest ustawiona ale nie mam jak sprawdzić.
wiem ze za pomoca vaga da rade w Ibi zaprogramowac w pilocie domykanie szyb, wie ktos co i jak smile.gif
> Podlacze sie pod temat
nie da się, da się tylko tak: naciskasz zamykanie w pilocie i trzymasz - szyby szyby się zamykają, albo naciskasz otwieranie i trzymasz i szybki w dół zjeżdżają
> na przekaźniku to jest, nie po can-ie i dlatego dupa
ok a w jaki sposob w takim razie to zrobic zeby nawet z pilota mozna bylo wink.gifsmile.gif
mam inny problem w ibi 6L - bawiłem się pilotem i przestał działać ...
da się to zrobić vagiem ??
Czy zostało mi dorobić 2 kluczyk ( może być bez immo ??)
ten bez immo do stacyjki a drugi do zamka kierowcy ( czy jak to zrobić ??)
możesz tym vagie sczytać pin z licznika ?
pozdrawiam
> bylo
najpierw podejdź do auta i naciśnij trzymaj otwieranie, może masz juz aktywną ta f-kcję. niestety nie wiem pod którym adresem przestawić aby uaktywnić taką f-kcje. wiem jak aktywować centralny po przekroczeniu 15km/h i odryglowanie przy wyjeciu kluczyka
> zrobić ??)
> pozdrawiam
jeśli chodzi Ci o zaykanie/otwieranie auta pilotem w kluczyku to da rade zrobic to VAGiem, PINu z szafy niestety nie zcztasz. PIN mozesz mieć juz na jakiejś karteczce z papierami od auta, ewentualnie mozesz zapytac w ASO o podanie PINu jak auto z PL, masz dowód zakupu itp. najczęściej pozostaje pojechać do kogoś z użądzeniem PIN reader itp.
> przestawić aby uaktywnić taką f-kcje. >
to nizej mam juz uruchomione, jesli chodzi o domykanie to sprawdze jutro
>wiem jak aktywować
> kluczyka
> A w moim helmucie to też zadziała?
"podobno" po 2002r. ma działać - nowy komfort zaczęli monotować
ciekawe tylko jak uaktywnic domykanie z pilota.
W pilocie mam tez przycisk od bagaznika, da rade zaprogramowac go zeby otwieral sam bagaznik ?
> Hmm z kluczyka bez problemu dziala otwierania i domykanie szybek
nie wiem, a naciskałeś i trzymałeś na pilocie zamknij/otwórz na pilocie? nic się nie działo?
napewno nie
> napewno nie
szkoda, ulatwilo by to troche bo teraz musze otworzyc caly samochod zeby bagaznik ruszyc, a tak to mozna by bylo sam bagaznik otworzyc
> niestety reakcji brak
> otworzyc
> za duze masz wymagania
> to nie jest audi
a tak na powaznie to przydatna funkcja tylko otwieranie bagaznika bez otwierania calego auta smile.gif
> jakbym chcial miec audi to bym kupil audi
wiesz można zawsze sobie coś takiego zrobic ;-)
kupujesz silownik i caly alarm z 3 przyciskami i jedziesz z koksem
mialem coś takiego w starym golfie mk2 zeby.GIF i powiem ,ze bylo to fajnym patenten ( tyle ,ze nie mialem zamka w klapie -zaspawany)
pozdr
Ja cisnąłem przy otwartych szybvach zamykanie i nie domknęły się... beksa.gif
I dopiero wtedy uzmysłowiłem sobie, że mi to niepotrzebne, bo i tak jeżdżę z zamkniętymi szybami... rotfl.gif
> Znaczy, zamykasz auto z klucza i otwarte szyby się domykają?
poszukaj po necie jak można by to aktywować, jakie są adresy aktywacji, wiem ze na 100% jest to możliwe
> Potrzebuję mały myk zrobić a nie mam jeszcze swojego
Juz mam swoj. Dzieki wszystkim za odzew.
