Wysokie obroty C18NZ + LPG
Jaka może być przyczyna wysokich obrotów.
Rano kiedy zapale mam obroty ok 1,3 - 1,5
Następnie jest jazda ok 2 km, kiedy dojezdzam do skrzyżowania obroty dochodzą do ok 1,8-2, Następnie przejazd odcinka ok 8 km i kiedy się na chwilę zatrzymam nie gasząc silnika obroty znowu 2 tys az po jakimś czasie ok 5 sek zaczynają spadać do normalnej wartości tj 900
Co może byc przyczyną?
Oststnio czyściłem silniczek krokowy bo myślałem że to może być przyczyną.
pozdrawiam
Jeszcze raz delikatnie przeczyśc krokowca i gniazdo w które go montujesz u mnie tez czasem sie tak dzieje to mam sposób taki autko sobie chodzi odłanczam wtyczke od krokowca troche gazuje. Gasze auto odpalam gazuje znów gasze i podłanczam wtyczke do krokowca odpalam i obrotki na poczatku ledwo 500 ale po chwili jazdy juz są normalne ok 900
I trzeba było zacytować całego posta, bo nikt by się nie domyślił o co Ci chodzi....
Kurna... W jaki sposób wyegzekwować regulamin?
Możesz mieć zbyt ubogą mieszankę paliwo-gaz. Daj o pół obrótu śruby na mikserze. Jeśli nie pomorze to wróc spowrotem śrubą i szukaj innej przyczyny. Jednak na 60% to właśnie może byc to.
