kapie płyn chłodzący w SC
Witam! u siostry znikł płyn chłodzący, no ale zostawia plamy - może i dobrze, pojechałem dzisiaj na kanał i kapie z.... uszczelki miski olejowej :| nie wiem, może to tylko tak wygląda no ale kapie z okolic uszczelki od frontu przy skrzyni biegu... jakieś pomysły?
SC 1.1 SPI
Zobacz dokładnie czy z tej miski to kapie olej, czy też moze gdzieś jak ucieka z chłodnicy to moze spływa po misce. Mi też kiedyś ubywał płyn w chłodnicy ale to się olazało że muszczają takie złaczki które doprowadzają płyn do parownika z instalacji LPG.
> pomysły?
> SC 1.1 SPI
mam identyczną przypadłość z tym że w 1.2 16v. Ciecz przypominająca płyn. Raz miałem ubytek. Uzupełniłem go i od tego czasu nie widać zmian w poziomie płynu za to wycieki są widoczne. Mój mechanik wraca z urlopu niedługo więc będe miał okazję dowiedziec się co i jak.
> pomysły?
> SC 1.1 SPI
A może kapie z termostatu i leci w dół. Wygląda później jakby kapało z miski.
> pomysły?
> SC 1.1 SPI
Mój ojciec (co prawda w cc900) miał minimalne pęknięcie tego grubego węża co wychodzi z termostatu i to jeszcze od spodu :/. Płyn znikał w 3-4 dni przy przebiegach ok 25 km dziennie i to w taki sposób że nie zostawiał żadnych śladów. Dopiero jak się zdjęło wąż i się go zgięło to się ukazywało małe pęknięcie 270751858-jezyk.gif
> pomysły?
> SC 1.1 SPI
Witaj u mnie też uciekało ale było tych miejsc. Przy okazji wymiany termostatu uszczelnienie stare już nie trzymało. Przy parowniku też najlepiej nowe opaski. No najlepiej wszystkie węże wodne przejrzeć. Na kanał i wytrzeszcza porobić smile.gif pozdro
