Grzesiox Napisano 30 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Jak w kolejności są rozstawione zawory w tym silniku? wg mnie idzie to tak (wg rur ) W S W S S W S W patrząc od góry (od koła zębatego) W - wydech S - ssący Pytam bo dziś wałek wreszcie wymieniłem, chyba troszkę równiej silniczek pracuje choć jakiejś masakrycznej różnicy w mocy i pracy nie widzę Dodatkowo zmieniłem świeczki i sprawdziłem luzy zaworów i tak odpowniednio do ustawienia co u góry wyszło mi: 0.2 w 0.4 s ?? 0.3 w 0.35 s 0.35 s 0.3 w 0.35 s 0.4 w Więc do wymiany mam conajmniej 3 płytki których nie miałem oczywiście :| i jedną sprawę niepewną. Jakby ktoś mi potwierdził czy dobrze to odgadłem to bym sięczuł bezpieczniej. Dodatkowo pytanko, czy jest jakiś problem z dostaniem płytek do fiata czy raczej bez problemu powinny się znaleźć? Na koniec jeszcze jedno, spod węża (od pokrywy zaworów do dolotu powietrza do silnika jest rurak z filtrem oleju) ucieka mi olej, to jest jedyny chyba a przynajmniej największy mój problem z olejem, nie wiem jak to zabezpieczyć, przerabiał ktoś to może już i jakoś doszczelnił? Rura pewnie droga? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 30 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 > Jak w kolejności są rozstawione zawory w tym silniku? > Dodatkowo pytanko, czy jest jakiś problem z dostaniem płytek do fiata > czy raczej bez problemu powinny się znaleźć? bez problemu, pasują także od opla > Na koniec jeszcze jedno, spod węża (od pokrywy zaworów do dolotu > powietrza do silnika jest rurak z filtrem oleju) ucieka mi olej, > to jest jedyny chyba a przynajmniej największy mój problem z > olejem, nie wiem jak to zabezpieczyć, przerabiał ktoś to może > już i jakoś doszczelnił? Rura pewnie droga? > Pozdrawiam a puść te rure z odmy na wężu pod samochód, umocuj jakąś flaszkę PET na końcu i gram oleju nie ucieknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzesiox Napisano 30 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 > bez problemu, pasują także od opla > a puść te rure z odmy na wężu pod samochód, umocuj jakąś flaszkę PET > na końcu i gram oleju nie ucieknie Danke Ale z tą odmą to przegięcie chyba , zresztą to chyba olej spodo pokrywy wycieka i filtr go blokuje żeby nie szedł dalej tak? Czy to po coś innego służy? Myślałem żeby to wymienić na bardziej alstycznego węża ale wtedy bym tego filtra na nim nie miał, a ta odma ma 9 lat i twarda już jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
