Dziwne dzwięki silnika JTD przy włączonej klimie
Witam, ja tak po sąsiedzku bo na moim kąciku nędza z silnikami JTD hehe.gif. W każdym razie w ostatnim czasie zauważyłem, że podczas przyspieszania (tak w okolicach 1200 obrotów) na 1 lub 2 biegu przy włączonej klimie słyszę dziwne dzwięki, taki warkot icon_eek.gif (w każdym razie słyszalny niepokojąco) z prawej strony silnika. Na pewno coś związane z klimą, bo gdy ona jest wyłączona to jest cicho (oczywiście jak na diezla grinser006.gif). No jest to tylko słyszalne w czasie jazdy. Co to może być ? Wcześniej tego nie miałem.
A kiedy przegląd klimy był? Poważnie pytam -miałem podobne objawy (oprócz małej wydajności klimy w upalne dni, które to zagnały mnie do uzupełnienia) i po serwisie hałasy poszły spać wink.gif
mnie przy pustej klimie syczalo stosunkowo cicho , dzwiek przepuszczanego powietrza przez metalowa rurke
przegląd był w maju sprawdzona szczelność, uzupełniony czynnik, odgrzybianie przy okazji. Wydajność klimy jest ok, mało syczy tylko czasami przy tych niskich obrotach w czasie jazdy słychać (przez moment) dziwny dzwięk od strony rozrządu, z prawej strony. Pytałem się mechanika powiedział, że może łożysko od sprężarki klimy nawala. Będę na dniach wymieniał rozrząd to mechaniory mają wykukać dodatkowo czy ze sprężarką klimy jest ok. Najdziwniejsze jest to, że nie występuje to zawsze.
też to kiedyś miałem , bardzo mało czynnika (brak chłodzenia) i syczenie klimy całkiem mocne hehe.gif, ale teraz to zupełnie inna bajka, coś ze spraw mechanicznych niestety , tak sądzę oslabiony.gif
> strony.
No to witaj w klubie. Rozsypuje się łożysko sprzęgła klimatyzacji. Samo łożysko to wydatek ok. 200zł. Według ASO wymienć należy całą sprężarkę za jedyne 2200zł.
Też mam ten problem i od jakiegoś miesiąca walczę z tą hydrą Fiatem.
Również stawiam na łożysko klimatyzacji. Nie wiem, czy ono nie jest czasem nawet pod rozrząd podpięte(???) więc to dość ważne.
Jakby majster nie wiedział jak się do tego zabrać to możesz mu pokazać: http://www.kustosz.net/Stilo/
I daj znać ile cię kosztowała wymiana.
pzdr...
/kustosz
> pzdr...
> /kustosz
w powyzszym manualu jest
Quote:
Określenie faktu, że to akurat jest własnie łożysko sprężarki a nie
jakaś rolka napinająca nie jest trudne - wystarczy na włączonym silniku na postoju włączyć klimę -
jeśli huczenie ustaje to znaczy właśnie, że uszkodzone jest to łożysko (gdy sprężarka pracuje owe
łozysko też nie pracuje i dlatego nie huczy).
pisałem o tym wyżej, u mnie na postoju nie ma żadnych objawów typu huczenie, warkot - na włączonej i wyłączonej klimie. Ale i tak to chyba będzie łozysko sprężarki frown.gif
