[G] Demontaż podsufitki i dziura pod antenę CB
Zdecydowałem się na montaż anteny CB w dziurze, którą zamierzam wywiercić przed anteną FM. Zapomniałem jednak o dość istotnej rzeczy, a mianowicie, czy jest tam jakieś miejsce? shocked.gif Chodzi głównie o to, żeby nie było wielkich wzmocnień z dojściem jedynie do FMki.
Druga kwestia, to demontaż samej podsufitki, czy jesteście w posiadaniu jakiegoś How-To dot. podsufitki w G? Szukajka znalazła temat dot. F.
Pozdrawiam/Gorbizone
aby wywalić podsufitkę w G 3D to czeka cie trochę roboty crazy.gif musisz wymontować:
1. osłony przednich słupków + lampkę
2. osłony bocznych słupków
3. uszczelki drzwi
4. wszystkie raczki + zaślepki
5. tylne słupki one są połączone z czarnymi plastikami w bagażniku
6. tylną kanapę by wymontować tylne słupki
btw. ja antenkę od CB zamontowałem klapie nad zawiasami.
tak to wyglądało u mnie 893goodvibes.gif troszkę więcej rozebrane bo czyściłem całe auto po francuzach.
No to ładnie. Czeka mnie rzeczywiście dużo roboty. Chyba, że udałoby mi się opuścić lekko tył podsufitki, a kabel dalej jakoś przepchać. Jeśli ktoś na forum czyta ten wątek, a stał przed podobnym problemem, to proszę o rady.
W każdym razie wiem, że miejsce tam jest, a to już coś.
Jak masz gdzieś jakąś fotkę, to wrzuć proszę, bo chyba niepoprawnie sobie to wyobrażam smile.gif
A o twoim czyszczeniu po francuzach czytałem - współczuję smile.gif Ale przynajmniej lepiej się takim autem jeździ smile.gif Nigdy nie wiesz co masz pod tylną kanapą smile.gif Ja znalazłem u siebie trochę "ojro" smile.gif i jakiś drut gruby miedziany, ale nie przymocowany do niczego.
mam tak zamontowaną
> mam tak zamontowaną
Nie przeszkadza Ci to w otwieraniu klapy?
Też myślałem o jakimś uchwycie, ale w końcu zamontowałem antenę na stałe w dachu.
> nie wszystko ładnie się otwiera bez jakiś problemów
Ja kombinowałem z uchwytem SF40 bo tylko taki miałem pod ręką, ale finalnie zdecydowałem się na "dziurkę" cool.gif
Dzięki wielkie _Zero_ za foty. A co to za uchwyt jest?
Ja zastanawiałem się nad SF40, ale tak "na oko" by się nie zmieścił.
Sprawdzałeś jaki masz SWR przy tym zamocowaniu? Nie chce się wciskać, ale mysle, że z pewnością polepszysz propagacje radyjka przesuwając uchwyt anteny ku środkowi krawedzi klapy, tak żeby nie kolidowała z anteną GSM. Miejsce i rodzaj tego zamocowania dają słabe masowanie, ale samo zbliżenie osi bata ku geometrycznemu środkowi auta na pewno poprawi osiągi zestawu.
uchwyt to ts 65 uchwut tylko do anten lemm
antena to lemm at-71
> To taka dygresja, nie mogłem się powstrzymać
SWR mam na poziomie 1.5 anteny GSM nie posiadam
Acha, no ja się zdecydowałem na Sirio DV 27 S. Właśnie czekam na przesyłkę i będzie dziura. Podobno podsufitkę wystarczy od tyłu odblokować i powinienem dać radę - usłyszane w serwisie, gdzie montują CB.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
niby jest to jakieś wyjście jednak masz duże prawdopodobieństwo że ją złamiesz
  • 3 tygodnie później...
No więc jestem już po montażu. Udało się bez totalnej rozbiórki.
Napiszę więc dla następnych chętnych. Wystarczy odkręcić czarne boczki od strony bagażnika, żeby poluźnić te trzymające podsufitkę (wcześniej ściągając rączki do trzymania przy suficie). Po ich odczepieniu odwinąć uszczelkę od strony bagażnika i odczepić podsufitkę od rzepów. U mnie problem pojawił się przy składaniu z rączkami smile.gif Jakoś nie mogę ich wcisnąć z powrotem. Jak ktoś miał podobny problem to proszę o pomoc.
Poniżej zdjęcia po montażu:
U mnie problem
> pojawił się przy składaniu z rączkami Jakoś nie mogę ich
> pomoc.
Pewnie te blaszki metalowe pozostaly w dachu i probujesz na nie nasadzic raczki? Jezeli tak, to wg moich doswiadczen nie da sie tak zrobic. Wyjmij te blaszki z dachu (z tego co pamietam, to trzeba je scisnac od tylu i wyjda). Potem wsadzasz je do raczki i wciskasz zawleczki. Dopiero tak zlozone raczki wciskasz w otwory w dachu.
> tak zrobic.
Dokładnie tak smile.gif Spróbuję w tygodniu, dzięki wielkie za sugestie 20.GIF
