Felgi z Fiata Coupe do Punto II?
Witam!
Mam pytanko. Moja kumpela chce zostawić sobie zimówki z fiata copue do Punto II: 185/65/R15. Czy takie felunie i oponki będą pasować do Punto? Dzięki za pomoc! ok.gif
> Witam!
Powinny podejść, bo średnica koła 185/65r15 będzie tylko o 6,9mm większa od 165/70r14.
> Et jeśli nie jest większe od 40 to też nie powinno obcierać
> PeeS. Wątek odnośnie opon i felg jest podwieszony u góry
Hmm...6,9mm...Stadnardowa opona punto to 165/70/R14 i zmiana będzie 35mm na średnicy, czyli 17,5mm na stronę.
Przepraszam, mój błąd w obliczeniach bow.gif.
Rzeczywiście wychodzi 34,9mm, mi się wydaje, że troszkę za duże koła będą, szczególnie na zimę oslabiony.gif
> Witam!
zakładane często do mk2 195/50/15 ma średnice 576
185/65/15 ma 621,5
daje nam to różnicę 45,5 na średnicy
w stosunku do serii 165/70/14 daje 34,9
śmiem twierdzić, ze to sporo za duża różnica, tym bardziej nie znając et felgi.
No i same opony 185/65 przy lekkim aucie jakim jest punto są mocno kiepskim pomysłem
No dzięki!:) Ja też jej odradziłem te oponki. Lepiej niech to sprzeda z samochodem i kupi porządne fele i opony na zimę ok.gif
