5 osób na pokładzie, czyli huśtawka.
Witam!
Ostatnio mieliśmy wątpliwą przyjemność jechać uniakiem w piątkę z bagażem... zauważyłem, ze strasznie źle sie wózek prowadzi... Uniak miał tendencje do huśtania tyłkiem na boki, tak jakby "podjeżdżał" i trzeba było sie nieźle napracować kierownicą, żeby autko prosto jechało.
I teraz pytanie: Czy to jest normalne w uniaku? czy może trzeba poszukać przyczyny w zawieszeniu?
To nie jest normalne, ja większość czasu jeździłem w 5 osób + bagażnik i butla gazowa w miejscu zapasówki. Więc doładowany sporo i jedzie się normalnie, powiedziałbym że nawet lepiej niż na pusto bo podmuchów wiatru nie czujesz. Masz do sprawdzenia tylną zawiechę, amortyzatory, odboje (może urwany któryś jest) sprężyny (przy pełnym stanie prawie nie działają bo siedzi na odbojach), może luzy na tylnej belce są i się rusza. No i sprawdź ciśnienie w kołach z tyłu, bo też raz się zastanawiałem czemu mi buja tyłem, na oko było ok ale opony twarde a było poniżej 1,5 atm.
Kopnąłem autko na stację diagnostyczną. Facet przeleciał zawieszenie. Na szarpaku wszysko OK, ale amorki mają tylko 50%. Co prawda kółka trochę podskakiwały na wytrzęsarce, ale pamiętam rozmowy o tym, że taki test jest niemairodajny ze względu na masę dupy uniaka.
1. Ile w tym prawdy?
Wygląda na to, że przyczyną moga być amory, bo chyba taka niestabilność pojazdu się pojawia, gdy mamy dużo sztywnieszy przód od tyłu (z przodu jest stabilizator i amory KYB). Pytania zatem następujące:
2. Jakie były oryginalnie montowane amory? "Gazówki" czy "olejówki"?
3. Jakie amory wybrać? Czy warto kupować lepsze przy założeniu, że nie będę eksploatował uniaka przez następną wieczność? Czy z ceną idzie również jakość działania, czy tylko trwałość?
4. Czy amory HART są coś warte? Cena jest zachęcająca.
> uniaka.
Dużo tył una jest bardzo lekki na szarpaki wypadało by wpakować tam z 2 worki cementu to by wyszło normalnie.
Dokładałeś stablizator? Bo oryginalnie w 1.0 nie ma.
Pytania
> zatem następujące:
Na tyle oryginalnie były gazowo- olejowe. Ja jakieś 2 lata temu zmieniałem bo mi na zakrętach tył wylatywał z łuku, Dałem coś około 40zł za Magneti Marelli (ponoć oryginały choć nie wiedziałem że MM robił amory), trzymają się dobrze i nic nie cieknie, KYB na tył były ciut droższe.
Amory na tył są tanie kup MM lub KYB i będzie git.
Nie mam pojęcia nie słyszałem o takiej firmie. A jaka cena?
ja zamontowałem gazowe harty do przodu.. ludzie mówią ze to syf.. może i racja ale u mnie na razie sie spisują a jadę na nich około 2 miesięcy.. a cenowo wyszło 65 zł za sztukę po jakiś tam zniżkach.. myślę ze było ich góra ze 20 % .. tyłem sie nie zajmowałem.. jeszcze nie..
OK, to jak mam to ocenić? Czy latająca dupa jest wystarczającym powodem do zmiany amorów? Tak jak wspominałem wcześniej, nie ma luzów.
Tak, dołożyłem. I była to baaaardzo dobra decyzja smile.gif.
Harty są chyba najtańsze, ale sprzedawcy mówią o tym chińszczyzna - co jakby definiuje te amory w pełni.
A co koledzy i koleżanki powiedzą o amorach STATIM? ostatnio dość popularne są....???
ile lat ma uniak??
zdejmij wykładzine z nadkoli w bagażniku i zobacz jak wygląda mocowanie amorków i dokładnie spawdż spaw wzmocnienia
mi też kiedyś bujał,aż któregoś dnia amorek wpadł do bagażnika
Sprawdź zawieszenie i mocowania amorów.
Zamiast kupować jakieś dziwne amortyzatory kup coś sprawdzonego.
> popularne są....???
O ta firma jest w poznaniu niedaleko od mojego domu:P
No słyszałem opinie ze są nietrwałe jak będzie jeździł brawurowo na dziurawych drogach.
http://www.statim.pl/index.php?k=strony_p&ns=18
> ile lat ma uniak??
rocznik 98 (grudzień)
Sprawdzę, choć mało prawdopodobne, bo wozik w niezłej kondycji ma blachę.
Wymieniłem dziś te poduszki do mocowania amora w bagażniku. Jedna była dość zniszczona, druka trochę pęknięta. Szczerze wątpię, że się coś polepszy wink.gif.
> dziurawych drogach.
No cóż... zobaczymy, zakupiłem już i dali 2 lata gwarancji. Jeśli są słabe, dadzą nowe wink.gif
Może kogoś zainterecuje cena: hmmm.... dość, dość: 65 zł za "gazówkę". Na allegro była aukcja takich za 47, więc dość atrakcyjna.
> słabe, dadzą nowe
> atrakcyjna.
delphi u mnie przeżyły 9 lat 115kkm
zobacz cene delphi i statim to bedziesz miał porównanie do jakości grinser006.gif
Hmm..a jaka firma jest zamontowana na fabrycznym amortyzatorach z 2001 roku?
> 2001 roku?
prawdopodobnie delphi
> albo Magneti?
> jak magneti to nie polecam, pracuję w MM
Podaj powody dlaczego nie polecasz??Hitlerowskie volkswageny jedzą na amortyzatorach tej firmy??
Ja mam na tyle MM i złego słowa nie powiem, trzymają jak powinny nic nie cieknie. Chyba że mi się z dobrej zmiany trafiły.
> 2001 roku?
W wersjach z polskiego rynku szły Delpi Krosno. Wersje włoskie nie mam pojęcia u mnie były czarne nez żadnych nadruków czy naklejek.
> luzów.
Wystarczy wyciągnąć amora (1 śruba i 1 nakrętka) i spróbować do rozciągnąć, na ściaskanie amor nie trzyma bo od tego jest sprężyna. Jak dosć lekko go uciągniesz to znaczy że to już się na złom nadaje. Nowe amory ciągniesz z całej siły a one się wysuwają po 2mm na sekundę.
U mnie jest tak, że po odkręceniu śrub amor sam jedzie do góry. Da się go cofnąć, trzeba trochę siły przyłożyć, ale w sumie nie jest to jakiś wielki wyczyn. Jedzie powoli, ale da się ścisnąć. W zasadzie podobnie się zachowują amory Statima, które kupiłem. Niestety nie udało mi się jeszcze samodzielnie wymienić bo nie umiem odkręcić śruby przy wachaczu frown.gif.
Mi też jechał sam do góry ale jak go wciśniesz to spróbuj go ciągnąć tak jak jedzie sam, u mnie jechał jeszcze szybciej praktycznie bez oporu. Ma być opór. A ze śrubą na wahaczu zawsze jest problem bo ją zachlapuje. Lać jakimś penetrantem i ma puścić, jak nie to ostateczność obciąć łeb i założyć nową śrubę z nakrętką.
od kiedy zaczęto produkować amorki MM w PL jakość się poprawiła w stosunku do produkowanych we Włoszech, lecz i tak często są zwroty od klientów... opel ma dużo większe wymagania i amorki do opla przechodzą więcej kontroli, lecz z fiatem to jest troszkę gorzej.
nie twierdzę że są złe, lecz jest wiele lepszych marek. moja żonka pracowała ok.9 lat w hurtowni motoryzacyjnej i amorki z MM nie miały najlepszej opinii.
odnośnie volkswagenów to nie wiedziałem że jeżdżą na amorkach z MM, a już na pewno nie z Bielska.
to zależy od wymagań, ja miałem właśnie MM i specjalnie nie narzekałem, w przypadku ich kupna, nie wchodziło mi w grę obniżanie utwardzanie do jakiejś sportowej jazdy samochodu tongue.gif
nie twierdzę że są złe lecz przeciętne, ceny amorków do uniaka nie są bardzo wysokie i przy różnicy 10-20 zł można kupić coś o wiele lepszego
> lepszego
Włochy nie testują na polskie drogi tylko na włoskich drogach gdzie nie ma dziur,
> nie ma dziur,
amorki testowane są co ileś sztuk na specjalnej "trzepaczce" w kontroli jakości i nie ma znaczenia czy to idzie do Włoch, Polski czy Azerbejdżanu, mają się mieścić w konkretnych normach które są narzucone przez odbiorce.
> A co do naszych dróg to brak jakichkolwiek norm
dlatego każdego dnia jazdy, badamy jakość zawieszenia w samochodzie, jak drogę nie naprawimy to polepszymy zawieszenie biglaugh.gif
