Szyberdach, problem
Jestem posiadaczem UNO 1,5 ie z oryginalnym szyberdachem. I ten szyberach od jakiegoś czasu jest moim problemem. Najpierw, podczas jazdy, na dołkach zaczął się sam otwierać, odskakiwała korbka i unosił się przód szyby. Nie miałem czasu tam zaglądnąć, więc pomógł ... sznurek na korbce:). Ale po jakimś czasie, przy szybszej jeździe (ok.80km/h) przód szyby mimo to się zaczął minimalnie unosić. Rozebrałem szyberdach, przeczyściłem go, odgiąłem takie dwa malutkie elementy w tylnej części szyn (jakby zatrzaski) i teraz sam się nie otwiera, ale mimo wszystko szyba jakby nie była odpowiednio silnie dociśnięta i przy szybszej jeździe lekko się unosi. Wieje wiatr a przede wszystkim nieprzyjemnie szumi. Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie, czy można to jakoś samemu naprawić? A może jest możliwośc zakupu części do mechanizmu?
jest to czesta usterka fabrycznych szyberdachów....
wygląda to tak....
znam osobe która w tym celu odwiedziła warsztat specjalizujacy się w sprawach szyberdachów....
tylko tyle wiem....
podobno pomogli ale nie znam szczegółów...
Pewnie zaraz zostaniesz poproszony o przedstawienie sie i uzupłnienie profilu. Potem mozna przejść do meritum. Radzę skorzystać z usług warsztatu od szyberdachów, bo to rzadki w Uno element wyposażenia, wiec i osób mogących doradzic jest na forum niewiele.
Na początek proponowałbym uzupełnienie profilu
gdybyś to zrobił możnaby Ci polecić jakiś zakład specjalizujący się w szybrach...
pewnie będzie to droga zabawa
ja mam fabryczny szyberdach i nie mialem z nim najmniejszych problemow a jest dosc czesto uzywany...jak naprawic usterke to nie bardzo wiem ale pokombinuj...jak udalo Ci sie rozebrac i zlozyc...to i pewnie sam naprawisz grinser006.gifjest on dosc prosty w budowie wink.gif moze problem tkwi w jakims hamulcu wajchy aby sie nie otwieralo samo niewiem.gif bo czesci za w miare rozsadna cene to raczej do tego nie dostaniesz frown.gif i nie krytykowac mi tu fabrycznych szyberdachow 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
> zlozyc...to i pewnie sam naprawisz jest on dosc prosty w budowie
> otwieralo samo bo czesci za w miare rozsadna cene to raczej do
> tego nie dostaniesz i nie krytykowac mi tu fabrycznych
> szyberdachow
z tego co pamietam problem tkwi w sprężynkach... chyba...
> Fabryczne są najlepsze
a gdzie są te sprężynki??? bo chyba nie pod szyba tylko gdzies koło korbki???
> korbki???
zdejmujesz zaślepki... wykręcasz cztery wkręty... zdejmujesz szybe i powinno być coś widać...
> przy zamkniętym...
> dziękuje w imieniu kolegi
Są tam sprężynki, ale wg mnie są ok, zastanawia mnie inna rzecz. Po otwarciu szyby ma ona luz, tzn. szyba trzyma się dobrze mechanizmu ale sam mechanizm ma luzy w miejscach, gdzie takie wsporniki, na których zamocowana jest listwa szyby połączony jest z wózkiem (który poruszany jest przez linkę) i z tylnym wspornikiem (który powoduje, że tylna część szyby unosi się do góry podczas otwierania). Nie wiem, czy dobrze ponazywałem części mechanizmu, ale chyba w miarę wiadomo, o co chodzi. A, szyny, które przymocowane są do dachu (nitami) nie mają luzu, no może baaaardzo minimalny.
spróbuj odkręcić korbke i dokręcić jeszcze raz
umnie jak sie okazało dostał sie jakiś syf i zaczoł ciężko chodzić po takim zabiegu pomogło
tyle tylko że ja u siebie nie mam żadnych linek
