Problem z zapalaniem 16XEL + LPG
Samochód ma problemy z zapalaniem, przy rozruchu trzeba dogazować mu żeby odpalił. W przeciwnym wypadku, jeśli nie dodam gazu to przygasa. Czasem do tego stopnia, że rozrusznik musi kręcić z 5-6 sekund. Świece wymienianie 20 tys km temu, ostatnio wykręcałem je żeby przeczyścić.
Dodam, że samochód jeździ na instalacji gazowej II generacji BRC Just, silnik 1,6 16V (16XEL Astra G).
Po jeździe na benzynie tez występują te problemy.
Jeszcze jakiś czas temu sporadycznie występowały te problemy, teraz już 75% rozruchów z problemami, a 25% zdarza się, że normalnie odpali.
Moje pytanko, czy to po prostu świece, czy coś innego ?
Pozdrawiam.
A może to któryś z czujników temperatury (silnika lub powietrza) albo ciśnienia (MAP sensor) lub kabelki do nich...?
Najpierw jednak odłącz akumulator na 30 minut, bo może to śmieci z jazdy na LPG nie pozwalają ci uruchomić silnika...
Pozdr.
