jakie sprężanie w cc 900???
jak w temacie,bo za kilka dni będę miał przyrząd do sprawdzania kompresji wyskalowany do 25bar ok.gif
Książka obsłóga i naprawa podaje:
stopień sprężania 9
ciśnienie sprężania 9,5.....11 kG/cm kwadratowy
minimalne ciśnienie sprężania 7,0 kG/cm kwadratowy
> stopień sprężania 9
> stopień sprężania 9
dzisiaj robiłem pomiary kompresji i oto wynik sick.gif:
od lewej stojąc przodem do silnika
zorientowany jest ktoś jakie są koszta naprawy głowicy?????
> dzisiaj robiłem pomiary kompresji i oto wynik :
> 4,5 bar 7,6bar 8,9bar 9,2bar
> śmiało można powiedzieć,że coś jest nie tak
a probe olejowa robiles ?? czemu obstawiasz glowice??
tak mi się wydaje,ale na 100%będzie wiadomo jak się rozgrzebie padake.może pierścienie powiedziały 30.GIF
pany po wyciągnięciu bagnetu na odpalonym silniku zapierdzielają spaliny sick.gif
czy to oznacza pierścienie wysrane,czy może jeszcze coś innego????????? hmm.gif
A może uszczelka głowicy poszła. Jak ma przedmuch do kanału olejowego to będzie wlewem oleju kopcić i automatycznie spadnie sprężanie na danym tłoku.
> na danym tłoku.
i przez to może nie palić na jeden gar???
Nie spiesz sie z wyciąganiem głowicy. Najpierw trzeba dojść co sie popsuło smile.gif
Zmierz jeszcze raz ciśnienia. Zrób próbę olejową tzn ze 2 ml oleju strzykawą do cylindra którego spręzanie chcesz mierzyć, zakreć rozrusznikiem z 2 sek zeby rozprowadzic olej i nastepnie zmierz cisnienie. Jak sie ciśnienie poprawi to wskazuje na zużyte pierścienie, jak nie raczej na zaworki. Wez tez pod uwage to czy silnik ci olej wciąga czy nie.
Moim zdaniem to mając rozebrany motor i czy będzie to głowica, pierścienie czy tłok warto chyba tak na przyszłość dać gowicę do jakiegoś szlifierza na remont (uszczelniacze, przeszlifowanie zaworów i gniazd). Będzie spokój na kilka lat smile.gif
BTW. Ostatnio w CC 900 dziadka też miałem zonka. Na trzech garach sprezanie po okolo 9 na jednym 0!!! NIC!! I co sie stało?? Dzwigienka zaworowa wyskoczyła z laski popychacza i tak sie dziwnie zablokowała ze zawór był cały czas uchylony smile.gif
Pozdro
W punto poszła uszczelka w kanał od chłozenia spadła kompresja, ubywało płynu i troszke spalin wydobywało się przez zbiornik wyrównawczy aż w końcu zaczęło wywalać płyn na zewnątrz. Podobnie może być z olejem.
Kurde mam ten sam problem, wogole nie pali mi jeden garnek, trzeci cylinder licząc od lewej. Też kompresje musze zbadać :/
