montaż sportowego filtra???
czy trudno jest zainstalować sportowy filttr (stożek) do uno 1.0. czy montuje się go bezpośrednio na gaźniku i wycina "dziure" w masce czy gdzieś się go wyciąga. czy takie filtry są uniwersalne czy trzeba do konkretnego modelu???
> lubię kombinować
> lubię kombinować
a wystarczylo popatrzec troszeczke nizej i znalazl byc cos takiego ale to tylko przyklady wiec nie sugeruj sie tym doslownie
P.S. wie ktos ile kosztuje sportowy wklad filtra?
Z tego co pamiętam to K&N ponad 100 pln w intercarsie
Ja zrobiłem sobie z żywicy i włókna nakładkę na gaźnik na wzór takich jak robi np. Kałuża do cc
Nie wygląda ładnie bo szkoda było mi szpachli na wykańczanie 270751858-jezyk.gif
A stożek umieściłem za elotem do chłodnicy po uprzednim wywaleniu tej osłony
Pierwszy moj dolot wyglądał tak:
Wszystko fajnie,tylko ze jak masz zalozony gaz na wolnych obrotach moze gasnac silnik, poniewaz dostaje za duzo powietrza!!
to prawda, zawsze rura dolotu powietrza jest zalozona tak zeby cieple dostawala, ja w poprzednim poscie napisalem ze szukam kopulki, juz znalazlem od kolegi z centomani yay.gif z tym ze mi jest potrzebne to z innego powodu, gdyz wlot powietrza mi obciera o obudowe filtra a maska jest po lakierce i kupe kasy w to wlozylem wiec musze jeszcze dolozyc sciana.gif nigdy wiecej wlotu na masce sciana.gif
no właśnie mam gaz , i czy to bardzo skomplikowane w takim wypadku czy da się to dopracować???
a taka nakładka na gaźnik jakaś firma to robi czy trzeba samemu kombinować??
> kombinować??
Za 150zł możesz kupić dolot(ale bez filtra) do CC/SC od Yanniny można go zrobić tak żeby pasował do uno, w cc/sc dawał dobre rezultaty poszukaj na centomani ok.gif
Chyba że lubisz robić sam to wio do sklepu po żywice i włókno grinser006.gif
Najpierw zrobiłem sobie model ze styropianu, potem odbiłem go w formie z gipsu, a następnie wyłożyłem matą i zalałem żywicą, potem zrobiłem drugą połówkę, posklejałem (włókno+żywica)
Potem powycinałem dziury, i kątówką wykończyłem puchę w miejscu łączenia (twarde strasznie cholerstwo)
Nie wyszło najładniej, ale to moja pierwsza robota tego typu
grinser006.gif.
Koszt ok 50-70zł zależy z czego jest kolanko...
Shodzi pół maty włókna i ok 1/4kg żywicy
daruj sobie, sam przetestowałem, wyregulować można, ale korzyści rzadnej, poza fajnym dźwiękiem ok.gif
> Nakładke zrobiła firma Lui Motorsport czyli JA
faktem jest, że nie wygląda ładnie grinser006.gif, więc nasuwa się pytanie czy działa cokolwiek lepiej niż poprzedni?
no wiadomo sam stozek o mozna sie pochwalic ze MAM a co daje dzwiek smile.gif jesli nic wiecej nie bedzie chlopak robil to szkoda kasy frown.gif
właśnie cieki mnie to równiez jak bedzie z gazem i stożkiem. czy np. po regulacji nie bedzie więcej palił??
Nie, napewno nie!Niby dlaczego mialby wiecej palic.Stozek podaje tylko wiecej powietrza i wsistko
> faktem jest, że nie wygląda ładnie , więc nasuwa się pytanie czy
Poprzedni miał taką wadę że słabo znosił dziury w drogach... pękł troche raz
A ten nie sprawdzałem czy działa lepiel, ale powinien, na pewno eleastyczność sie polepszyła, to można odczuć ok.gif
