kod usterki c1331 w citroenie c2 - co znaczy ?
witam. gdzie znajdę informację co znaczy dany kod usterki z komputera podłaczonego pod citroena c2. z góry dzięki.
już znam kod jest to c1331 - może ktoś wie co znaczy. dotyczy tego że wymieniałem łożysko w kole, i teraz świeci się kontrolka abs i pokazuje pod kompem powyższy kod. nie wiem czy to czujnik czy może wadliwe łożysko (źle namagnesowane).
mozliwe, ze nie jest podlaczony czujnik od abs, uszkodzili czujnik podczas wymiany lozyska, zle jest wyregulowany czyjnik ( odleglosc jezeli jest taka mozliwosc ), inna ilosc wypustow, zebow na tym nowym pierscieniu na lozysku od abs w stosunku do oryginalu.
Moze, komp zalapał błąd , ze bylo cos odpinane i trzeba to znowu zaadaptować.
Pewnie cos w tym stylu
już wszystko ok. jednak wadliwe było łożysko (za słabo namagnesowane), po wymianie na inne wszystko ok.
