Ściąganie zacisku hamulcowego
Powiedzcie mi w jaki sposób ściągnąć a później założyć przednie zaciski hamulcowe smile.gif
I później w jai poprawny spsoó to odpowietrzyć
> Witam
> zaciski hamulcowe
> Pozdrawiam
najprawdopodobniej z tylu masz 2 srobki 18-17-15 odkrecasz i sciagasz zacisk:D
pamnietaj ze potem plyn trza bedzie dolac:D a odpowietrza sie w 2 osoby
jedna "pompuje" pedalem 2 razy i trzyma mocno pedal a ty odkrecasz odpowietrznik:D
czynnosc powtarzasz kilka razy:D i testujesz hamulce:D
wtedy odkreca caly zacisk z jarzmem, a sam zacisk u gory do jarzma jest przykrecona jakims imbusem chyba
Muszę ściągnąć cały zacisk z tarczy bo chce je wyszlifować i pomalowac wink.gif
Niczym nie jest przykręcony - jest wsunięty w osłonę gumową jarzma (u góry), a na dole zabezpieczony trzpieniem z zawleczką.
> pomalowac
Jarzmo siedzi w zwrotnicy na dwóch śrubach (klucz 17)
To rozumiem że po odkręceniu tych dwóch śrub ściągne cały zacisk ?
A jest metoda później na zakładanie tego czy tylko wystarczy domkręcić te dwie śruby ? smile.gif
No dobrze byłoby jeszcze "odtymać" elastyczny przewód hamulcowy, zaciskając go uprzednio morsami albo czyms innym, co by Ci płyn nie uciekł...
Montaż w kolejności odwrotnej do demontażu plus odpowietrzanie układu ok.gif
dziwne ze nigdy nie udalo mi sie wysunac zacisku z tej osłony hmm.gif to po co by byla ta sruba na imbus ?? hmm.gif
osobicie proponuje odkrecic jarzmo tak jak koledzy mowia 2 sruby i jest git bo z samym imbusem boga byc jaja lubi sie ta sruba zapiekac
> dziwne ze nigdy nie udalo mi sie wysunac zacisku z tej osłony to po
Po to, by można ją (to jest prowadnica) wymienic (w razie wrzerów). Normalnie unosisz zacisk do góry i wyrywasz go z osłony gumowej. Gorzej jest to załozyc, bo ma wytoczone rowki by guma szczelnie chroniła gładź.
> chroniła gładź.
ale jak sie odkreci to powiedz sam ze jest łatwiej sciagnac zacisk
Zacisk wyrywasz z jarzma - z tej prowadnicy co ją cięzko odkręcic (wcale nie musisz tego odkrecac).
Jarzmo odkrecasz od zwrotnicy - dwie śruby na klucz 17.
