Dziwne wskazania czujnika poj. paliwa?
Witam. Problem nie jest powazny chodź bardzo interesujący. Ostatnio nalałem do baczku paliwa (Astra F) i wskaźnik pokazał mi równo 25l. moze przejechałem 30km. i nagle spadło do 15l. pierwsza myśl to moze dziura jakas i paliwo idzie w asfalt frown.gif, bo gdzie po 30km 10l spalić. Przejechałem kolejne 10km i nagle automatycznie wskoczyło spowrotem na 25l (no moze wtedy na 23/24l). Co się dzieje? Czujnik szfankuje czy coś w baku sie zwiesiło? A moze prominiownie 270751858-jezyk.gif nieziemskie panuje w moich okolicach i wykrzywia wskazówki :D Pozdro.
> myśl to moze dziura jakas i paliwo idzie w asfalt , bo gdzie po
> prominiownie nieziemskie panuje w moich okolicach i wykrzywia
TTTM, nie przejmuj sie, wskazniki w f'kach nie sa zbyt dokladne, u mnie np jest tak ze jest pol baku, po parudziesieciu km schodzi grubo ponizej po czym jezdze i jezdze a wskazowka ani drgnie, po czym historia sie powtarza, znow po stosunkowo krotkim czasie opada znacznie zeby zwolnic tempa,
i jeszcze jeden motyw: wskazuje np 1/4 w baku a po zgaszeniu auta i ponowym odpaleniu jest ponad 1/4, po prostu trzeba sie przyzwyczaic do tych niedokladnych wskazan zlosnik.gif
Ten czujnik wskazuje bardzo dokladnie;
-pelny bak-wskaznik pionowoyay.gifyay.gifyay.gif-rezerwa ---------na dole i swiecaca sie kontrolka beksa.gifbeksa.gifbeksa.gif
pozdrofka
> -pelny bak-wskaznik pionowo -rezerwa ---------na dole i swiecaca sie
> kontrolka
> a cala reszta-
> pozdrofka
> Patrzac z tej strony to faktycznie musze sie zgodzic
najlepiej jezdzic w/g kilometrow.. no chyba ze i ten licznik nie pokazuje dokladnie i skacze po 30km wink.gif
Tę samą prawidłowość zauważyłem u siebie 2.0 diesel Y20DTH.
Wskażnik jest na 1/4 a po ponownym odpaleniu wskazuje prawie rezerwe i zaświeca się żółta lampka. Po zgaszeniu i zapaleniu jest spowrotem na 1/4 (kontrolka nie świeci).
Niestety Niemcy się już przestali przykładać do takich detali. W końcu zaczęli oszczędzać. Biedaki admin.gif
U mnie wskaźnik jest w miarę wiarygodny - zdarza mu się pokazać raz więcej raz mniej, ale nie robi psikusów. Lampka rezerwy działa smile.gif i na niej najbardziej polegam. A poza tym mam 5l. w kanisterku. wink.gif
To się ciesz, że przynajmniej na początku dobrze Ci wskazuje poziom.
Ja ostatnio miałem w baku przynajmniej rezerwę. Wlałem na stacji 46 l i pokazało mi minimalnie ponad przedostatną kreską, która chyba oznacza 37,5 l. Ja już nawet nie patrzę na ten wskaźnik, tylko jeżdzę raczej na kilometry. Wiem, że litr musi mi starczyć na 20 km i tak jest ok.
Z czym jak czym ale z elektroniką Niemcy dali ciała!
> kontrolka
> a cala reszta-
> pozdrofka
yikes.gif To kolega ma dokladny wskaznik, u mnie gdy pierwszy raz zaswieci sie rezerwa to mam 25l paliwa w baku. Gdy wskazowka lezy juz na bolcu oporowym pod czerwonym polem to dopiero musze szukac stacji wink.gif Wskazanie pelnego baku jest poprawne, wskazowka na bacznosc palacz.gif
Pozdr,
Grid
> stacji Wskazanie pelnego baku jest poprawne, wskazowka na
> bacznosc
> Pozdr,
> Grid
w G jest podobnie.... ale to raczej marne pocieszenie 893goodvibes.gif ... zawsze ciesze sie ze mam +/- 400km na polowie baku, bo to x2 wyjdzie prawie 800km, a tym czasem od polowy w strone rezerwy wskazowka sunie znacznie szybciej ... Druga zagadka to miganie kontrolki nie zawsze kompatybilne ze wskazaniem strzalki (wg. strzalki jest jeszcze na czym pojechac, wg. kontrolki "natychmiast na stacje") .... niby sie przyzwyczailem ale na trasie jak mnie to spotka to zawsze jakos nieswojo sie czuje jezeli stacji ani widac ani slychac ani czuc...
Nie byłbym tego taki pewny. Zauważyłem zależność żółtej lampki od wskazówki. Jeśli wskazówka leży to i lampka się świeci. Jeśli zaś wskazówka jest po pierwszej kresce to i lampka gaśnie. Zaznaczam iż ilość paliwa w obu przypadkach jest taka sama.
Ale skoro karnisterek wozisz to bez obaw, tylko jak ty wytrzymujesz w tym smrodzie?????? jezor.gif
> tym smrodzie??????
Nie rozumiem... absolutnie nic nie śmierdzi. Kanisterek jest z dobrego tworzywa ok.gif, ma uszczelkę na zakrętce i nie ma prawa wydawać zapachu. Nie używam żadnych "choineczek", nie palę i pewnie coś bym wiedział, gdyby śmierdziało benzyną zakrecony.gif.
> dobrego tworzywa , ma uszczelkę na zakrętce i nie ma prawa
> pewnie coś bym wiedział, gdyby śmierdziało benzyną .
Karnister z tworzywa? Robią takie i mają na nie atest?. Pierwszy raz słysze, ale Polak potrafi.
  • 1 rok później...
> w G jest podobnie.... ale to raczej marne pocieszenie ... zawsze
Ja zalałem w tym roku pół baku i jechałem do Władysławowa z Łodzi ok. 430 km. Wskaźnik pokazywał 25 litrów. Wskazówka zaczęła opadać dopiero po ok. 110 km !!! wink.gif Często zdarza mi się tak, ze wskazowka już leży a ja jadę jeszcze ok. 60 km smile.gif Oczywiście w bagażniku mam zawsze dwa litry Pb95, tak na wszelki wypadek oslabiony.gif
