Wymontowanie alternatora
Mam do wymiany w altku regulator + prawdopodobnie mostek (mrugają mi wszystkie światła na wolnych obrotach).
Niestety altek to Delco no.gif i muszę go wyciągnąć.
Wymianę planuje zrobić sam. Ale mam pytanko
Czy altek w A II X16XEL da się wymontować bez kanału. Od góry po zdjęciu dolotu mam dojście do altka, ale nie wiem, czy od spodu są jakieś mocowania? Chciałbym wiedzieć zanim zabiore się za robotę na parkingu.
Z góry dzięki za info
W AI X16XEL tez Delco, spokojnie wszystko robilem od gory... zakladam ze i w AII dasz rade.
Przerabialem podobna awarie i proponuje zaczac od diod... zaoszczedzisz na regulatorze smile.gif ... mi lezy zbedny bo okazalo sie ze jedna dioda padla.
PZDR
B
Dzięki za info.
Regulator kosztuje 28 PLn to nie jest duży wydatek. Sprawdzalem ładowania i trzyma ładnie 14,2V w całym zakresie obrotów, więc teoretycznie regulator jest dobry - ale wolałbym 2 razy nie rozbierać altka - wymienie komplet.
Czy przy wyciąganiu altka, poza zdjęciem dolotu, trzeba coś jeszcze wymontować? Da się to rade zrobić w 1 osobę?
bez problemu w jedną dasz rade, kilka miesięcy temu to przerabiałem ja sobie puche od filtra powietrza ściągnołem żeby był lepszy dostęp
ja bym dziesięć razy bardziej wolał zostawić działający oryginał niż wstawić badziewny zamiennik , ale Twoja sprawa
