Soczewki DJA - problem
Siema,
mam nastepujacy klopot. Zalozyli mi soczewki DJ Auto i wtko super gdyby nie to ze swieca troszke za nisko i regulacja manualna (przy lampach) i silniczkami wyzej sie juz nie da.
Wartsztat ktory montowal twierdzi ze "taka ich uroda" i nic sie nie da zrobic.
Mial ktos podobny problem? Pytam zanim sie za to wezme wlasnorecznie...
> Siema,
> da zrobic.
> wlasnorecznie...
Było już nieraz o tym. Trzeba skrócić trzpienie silniczków do regulacji a manual jest na śmietniku.
Mechanik miał rację, świecą niżej, dlatego trzeba przerobić silniczki i wtedy będzie po problemie:)
Pozdro!
> Pozdro!
> Aha zaraz poszukam dzieki
manual bardzo dobrze opracowany i po skróceniu trzpienia silnikczka wszystko jest ok. smile.gif
> Miałem ten sam problem
> wszystko jest ok.
Dzieki, rozumiem ze klejenie trzyma i regulacja silniczkiem jest mozliwa?
> mozliwa?
Reulacja silniczkiem w pełnym zakresie .
> mozliwa?
Zawsze można dodać gwintu, podpiłowując.
> mozliwa?
Ja kleilem klejem LOCTITE i narazie wszystko działa:)
> mozliwa?
Klejenie kropelka trzyma mi juz dwa lata i bardzo ladnie podniosl sie snop swiatla.
pzdr
Marcin
  • 1 miesiąc później...
ja się podłacze pytanie odnośnie soczewek dj auto czy jeśli pisze że przystosowane do regulacji elektrycznej to nie da rady przełożyć ustrojstwa do regulacji manualnej ze starych lamp?? link
Da się... Zamiast silniczków elektrycznych wkładasz właśnie to "ustrojstwo".
i też trzeba skracać trzpienie w 'ustrojstwie' podobnie jak przy silniczkach??
> silniczkach??
Wydaje mi się, że też, ale pewny na 100% nie jestem więc sprawdź bez skracania czy lampy nie świecą za nisko.
> Zajebiscie swieca jak zapodalem dobre biale zarowki
Pozdrawian
