Świeci kontrolka wtrysku 2.4 TD ale gaśnie po jakimś czasie
Witam-dzisiaj po raz pierwszy odkąd mam autko pojawił się problem-otóż wsiadłem do auta,dałem zapłon i czekałam aż podgrzeją się świece i jak zwykle pogasły wszystkie lampki na desce oprócz LADOWANIA-odpaliłem autko bez problemu i nagle zaświeciła kontrolka wtrysku-zaznaczm że wcześniej zgasła-zdziwiło mnie to ale nie wyczułem żeby zuto pracowało jakoś inaczej-silnik pracował normalnie i CIAGNAŁ też normalnie-żadnego szarpania lub spadku mocy-po jakimś czasie jak auto "ZŁAPAŁO" trochę temperatury kontrolka zgasła.Wieczorem jak wracałem sytuacja się powtórzyła-jak wróciłem do domu zgasiłe auto i zapaliłem ponownie tylko ze tym razem na ciepłym motorze-kontrolka zgasłą po kilku sekundach-zwracam się z prośbą i z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi jak ktoś miał taki objaw-wyczytałem tu gdzieś że powodem może by uszkodzona któraś świeca żarowa-trochę skłaniam się ku tej teori z tego powodu że poprzedni właściciel wymienił świece ale tylko 4 bo myślał że tyle ma cylindrów a poniważ mieszkał na zadupiu to jak stwierdził po 5 już mu się nie chciało jechać i dlatego są 4 nowe i jedna stara ale niestety nie wiem która-świece wymieniał w listopadzie tamtego roku(MAM RACHUNEK ZA ZAKUP I WYMIANĘ 4 SZTUK)-i jeszcze jedno-jeżeli to są świece to czy może mi to sprawdzić elektryk czy muszę jechac do jakiegoś wyspecjalizowanego serwisu-z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi bo muszę się z tym szybko uporać czyli najlepiej w poniedziałek-pozdrawiam
Układ podgrzewania świec ma osobną kontrolkę , która mruga przez jakiś czas po zapaleniu silnika gdy jest coś z nimi nie tak .
Zdiagnozowanie błędu z powodu którego zapaliła się kontrolka od wtrysku wymaga podpięcia do kompa .
u mnie kontrolka wtrysku swieciła sie jakies 20 sekund od przekrecenia kluczyka. Swieciała z powodu zepsucia sie jednej swiecy zarowej. Pojechałem do mechanika i wymienił mi.
No włąśnie gdzieś się spotkałem z opisem takiego przypadku i okazało się że to świeca-tym bardziej że jak silnik jest zimny to nierówno odpala-tak jakby jeden cylinder nie palił-po chwili się to uspokaja a wcześniej tego nie było-będe informował o postępach bo zaraz wybieram się właśnie do elektryka żeby świece mi sprawdził-dzięki za podpowiedzi wink.gif
Zgadzam się z tobą Kolego IRON tylko to jest silnik dużo starszej generacji niż JTD-popytałem trochę po ludziach i w tym podobno świece żarowe są wpięte w układ kontroli wtrysku-ale nie jestem pewien że tak jest napewno dlatego właśnie jadę sprawdzić najpierw świece a potem się zobaczy-jak widzisz Kolega KUPDAN poniżej miał taki sam prolem i też padłą mu świeca-pozdrawiam-będe informował o postępach crazy.gif
To byłoby nieco dziwne bo np. w 1.9 TD 100 , który też jest nie najmłodszy takie usterki sygnalizuje osobna kontrolka - właśnie ta od układu podgrzewania świec .
> No ale różne rzeczy są możliwe
Jestem po diagnostyce w ASO fiat-padła któraś świeca żarowa-już zakupiłem komplet i jutro wymienię-pozdrawiam i dzięki za wskazówki smile.gif
U mnie świeciła marchewka jak świeczki były kaput.
> Ciekawe czy wszystkie 2.4JTD tak mają ?
Ja mam jeszcze TD 98 rok
