MAP
Czy ktoś się bawił emulacją sygnału z czujnika MAP w celu zmuszenia ECU do przyspieszenia zapłonu?
O ile ECU jest w stanie przyspieszyć zapłon na podstawie zmian sygnału z tego czujnika?
> Było..... tu
Do czego ten link miał prowadzić?
Na privie masz troche wyjasnione, widze że mamy te same silniki, wsadz ten opor do MAT-a zobaczysz jakie beda efekty, opornik 0,50zet i 3 min roboty 893goodvibes.gif
MAT to czujnik temperatury. Tylko czego, powietrza czy płynu chłodzącego. Czy nic się nie uszkodzi wpinając ten rezystor. Chodzi głównie o przegrzanie silnika.
EEEEEEEE to jest czujnik temp. pow. dolotowego do kolektora ssącego, ma wpływ na spalanie noPb.
