alternator i łądowanie
witam
mam takie pytanie czy ktos sie wie na temat schematu podlaczenia alternatora pod układ zasialania bo mam problem taki ze na jedym z kabli podlaczonych do altka jest caly czas napiecie niezaleznie od tego czy zapłon jest właczony czy nie, a kontrolka ladowania to mi zwariowała przy wyłaczonym zapłonie swieci ladnie mocno na czerwono a gdy włacze zaplon to gasnie i pozostaje tylko kontrolka smarowania, czy ktos moze mi to wytlumaczyc i dac jakies rady a uno z silnikiem 1,4
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
na 90% masz uszkodzone diody prostownicze w alternatorze - zobacz czy po odlączeniu tego kabelka na konektor czy na tym styku gdzie był podpiety jest napiecie - jeśli tak to na 100 jest jakies przebicie w alternatorze.
Radzę odłaczyć klemę jak bedziesz zostawiał auto - pomijam ze sie akumulator moze wyładować, ale równierz moze sie auto zapalić..
pozdr
ale ja odłaczam nawet kable i na kablach jest napiecie a bynajmniej na jednym z nich, z twojej wypowiedzi wychodzi an to ze tam wogole nie powiono byc napiecia gdy nic nie jest uruchomione czyli mam gdzies zwarcie ??
czytaj dokładnie co pisze.
napisałem żebyś odłaczył ten kabel na konektor przy alternatorze i zobaczył czy na tym styku, na którym był podpiety jest napiecie.
drugi kabel ma byc podłaczony (ten gruby na srube mocowany).
pozdr
