Na PB muli jak niewiem na lpg ok
Od jakiegoś czasu miałem problemy z zapalaniem trzeba było mu depnac żeby wskoczył na obroty wiec popiołem euroscana sprawdziłem błędy nie było nic i zrobiłem reset adaptacji po tym z zapaleniem był jeszcze większy problem i jak ruszam to tak jak by nie miał sił ciągnąc ledwo zipie dopiero tak kolo 3 tys zaczyna w miarę normalnie jechac jak sie wkreci na obroty, na lpg jeździ normalnie mogłem cos schrzanić tym euroscanem czy to raczej wina pompy ze juz nie wydala
nie nie dymi na czarno spaliny wygladaja normalnie
myslalem ze moze filtr zasyfiony ale on z tego co czytalem to jest w pompie i chyba bez jej sprawdzenia sie nie obedzie chodzi napewno ale czy utrzymuje dobre cisnienie
jak pompa jest walnita to na jałowym moze chodzic dobrze
u mnie tez ostatnio na zimnym silniku (jak postoi pare godzin) musze dodac gazu zeby odpalil i przez pare sekund jest tez mulowaty na niskich obrotach, po paru sekundach wszystko mija. Mechanik mi mowil ze pompa daje za male cisnienie (ale widocznie tylko na zimnym silniku przez te pierwsze sekundy bo potem jest wszystko miodzio). Czy jest mozwila jakas regeneracja, naprawa? czy trzeba wymienic? w sumie na razie bardzo mi to nie przeszkadza, ale nie wiem co bedzie jak sie pogorszy. help
kiedys jak wtryskiwacze mialem pozapychane to tak samo bylo a potem to wogole przestal palic na dwa gary zlosnik.gif nafta za 5zl , oringi za 2zl i uszczelka kolektora ssacego za 9zl oraz godzina czyszczenia pomogly zlosnik.gif
Też miałem ten problem, pojechałem na regulację i zapala normalnie.
dzis zalałem specyfikiem do czyszczenia ftryskow moze pomoze
