Pompa paliwa?
Witam.
Mam problem z UNO 1.0 FIRE z 2001 r.
Od około 2 miesięcy mam problem z uruchomieniem samochodu.
Przekręcam kluczyk o jedną i nie słychać pompy paliwowej. Akumulator naładowany, rozrusznik kręci. Co dziwne, po kilku godzinach pompa zaczyna działać jak gdyby nigdy nic. Samochód ma moc i idzie jak burza.
Podczas jazdy wszystko jest w porządku. Na biegu jałowym obroty stabilne 850-900.
3 tygodnie wszystko jest ok, po czym, bez żadnych objawów, znowu nie chce zapalić... W ciągu 2 miesięcy już 3 razy tak się stało.
Wyłączyłem alarm mechanicznie - bez efektu.
Próbowałem kilkadziesiąt razy przekręcić kluczyk o jedną pozycję w prawo - bez efektu.
Benzyna jest. Raczej dobrej jakości (sprawdzone od wielu tankowań BP).
Prawdopodobnie jutro rano odpali bez problemów, ale przecież nie o to chodzi, żeby jakikolwiek wyjazd w trasę wiązał się z ryzykiem holowania unka:(.
Jeśli jest ktoś w stanie mi pomóc, będę wdzięczny.
> Witam.
<ciach>
prawdopodobnie pada pompa
musisz w tym momencie co nie bedzie dalo zapilic sie auta zrobic mały test - odchylasz kanapę , dostajesz sie do kostki od pompy, podłaczasz do wtyczki zaróweczkę i kręcisz rozrusznikiem .
Jeśli sie zarówka zapali to pompa jest padnieta , jeśli nie - ustreki trza szukać w inslacji.
pozdr
Dzięki, przy najbliższej okazji sprawdzę.
P.
> pozdr
jo,
mnie sie wydaje, ze to moze byc wina alarmu.
alarm odcina pompe.
ostatnio kierunki przestaly migac przy uzbrajania i rozbrajaniu alarmu. (to moj byly uniak).
> jo,
> alarm odcina pompe.
może byc tak jak piszesz .
Dlatego napisałem to o żarówce.
pozdr
> pozdr
dzieki mistrzu; jutro/dzisiaj potestujemy.
Mialem podobnie ze 2 miesiace temu, u mnie sie zacinala/zawieszala, podejrzewam ze przez kiepskie paliwo bo mialem odciecie wiec sie nie napracowala sick.gif. Pomagalo mocne walniecie lapa w okolicach baku. Na dluzsza meta bylo to jednak ryzykowne wiec wymienilem dziada na jakas chinska podrobe za 100pln. Co ciekawe wyglad miala co do detali 100% identyczny oprocz napisu 'Bosch' natomiast dzwiek pracy juz nie tongue.gif ale bangla ok.gif
GP
Na 99% to alarm wyłączał pompę.
Dzisiaj jadę do serwisu alarmu i zobaczymy, co dalej.
Dzięki za pomoc.
