Szarpanie na bęzynie 1.4i.e
Mam problem bo jak przełączę z gazu na bezyne to zaczyna szarpać przy 2,500 a 3,500 obrotów.
Układ zapłonowy raczej nie, bo to na gazie były by problemy, myślę nad sondą lambda. Na gazie masz emulator.
No coz ja chyba nie pomoge ale chetnie poczytam co wymyślicie w moim bylym uniaczu tez jak przelaczylem na benzin to szarpało niemilosiernie wiec zbawienne bylo miec caly czas kontrole nad stanem gazu w butli smile.gif byc moze cos mialem zapowietrzone albo cus ...bo benziny to ja moze w baku mialem z 3 litry 270751858-jezyk.gif:P .... przez ta wade nie sprzedalem auta za 1 razem 270751858-jezyk.gif tylko mi je zwrocili <lol>
Szarpał szarpał aż przestał jak zacząłem wiecej jeździć na PB.
Teraz tylko czasem szarpnie raz przy niskich obrotach i koniec.
Reset, a potem jesli nie przejdzie to wyjezdzic troche na PB i sprawdzac czy sie nie poprawia.
Jezdzić co jakiś czas na pb i problem minie..., nie używany organ też zanika.. oink.gifpalacz.gif
> ja mam podobny problem i reset pomaga ale czemu łapie błędy
Może masz odłączana sondę na czas pracy w trybie LPG - wtedy tak się dzieje icon_rolleyes.gif
> dzieje
> zanika..
Dodaj do tego, że benzyna traci swoje "właściwości oktanowe" i czasem jednak trzeba zalać do zbiornika świeżynki 270751858-jezyk.gif
> Koledzy to nie sada ja u mnie jest to samo To silniczek krokowy
no przecie 1,4 nie ma krokowca spineyes.gifniewiem.gif to jak to jest ???? biglaugh.gif
> no przecie 1,4 nie ma krokowca to jak to jest ????
> Jak nie ma jak , ma
no qtfa jak ostanio coś tam pisałem, to mi odpisali że nie ma spineyes.gifrotfl.gif
1,4 jest na mono wtrysku - jak jest wtrysk - to jest ...
a idźcie Wy do dupy z waszymi wtryskami faint.gifsą niema
> zawsze gadałem im mniej elektoniki, tym lepiej
Dokładnie - jakieś qwarce zlosnik.gif "myślą za Ciebie - jescze trochę i będzie auto samochód biglaugh.gif - choc to jest niegłupie - nawalisz się i auto wiezie Ciebie do domu z imprezy hehe.gifok.gif
komputer lapie bledy, bo sonda lambda nie jest odcinana na gazie lub zle jest emulowana.
> zle jest emulowana.
Pozwolę sobię na taką dywagację, ze własnie odcięcie sondy może powodowac błędy wink.gif
> powodowac błędy
ok. niefortunnie napisalem. odcinasz sonde i zalaczasz emulacje.
> W instalce I generki sonda w ogóle nie pracowała
> Przynajmniej u mnie
ja na temat swojego gazu (i sondy lambda) moglbym napisac "ksiazke". smile.gif
...albo wlasciwie na temat montazu przez zaklad X.
szarpanie, nieodpalanie, mulenie, czysczenie przewodow, kilkakrotna wymiana sond i silnika krokowego, konfigurowanie gazu, wymiana komputerka od gazu, holowanie z miasta do miasta, i takie tam....
nigdy w zyciu gazu. nawet nie bede go mial w nowym mieszkaniu. kuchenka elektryczna. ;D
Zraźiłeś się, bo ktoś dał ciała przy zakładaniu instalki...
Ja nie jestem przeciwnikiem LPG - a wręcz przeciwnie - jeśli muszę dużo śmigać - to rozwiązaniem jest LPG - i tego będę się trzymał wink.gif
Ale znam osoby, które LPG nawet do zaplniczki by nie zamontowały zlosnik.gif
A przy LPG 2 generacji sonda pracuje bo musi.Jak padnie sonda to LPG nie działa-stwierdziłem na moim aucie i gazownik potwierdził.
A te szarpanie to faktycznie błędy poprzez pracę kompa zLPG
-jak odłączysz instalkę(elektrycznie) ,zresetujesz kompa to do puki nie podłączysz znowu LPG (NAWET NIE TRZEBA JECHAĆ NA NIM), samochód pracuje bez szarpań.
Zrób tak i pojeździj sobie tydzień bez LPG.
Jedyne co przy LPG nie pracuje to wtrysk-jest odcinany elektrycznie przy LPG
