hamulce tył
Jak zdjąć bębny w Pandzie jeśli nawet nie chcą drgnąć?
Może ktoś mi podpowie jakiś sposób.
> Witam
> Jak zdjąć bębny jeśli nawet nie chcą drgnąć?
Ja to zleciłem. Za 50 zł mechanik babrał się ze sprężynkami.
Daj sobie spokój, trzeba to ponaciągać przy zakładaniu.
Widziałem, jak się męczył. Przednie sam wymieniam, ale
tyłu nie chciało mi się ruszać grinser006.gif Zmieniałem, bo kiedyś
nie do końca zwolniłem ręczny i przegrzały się szczęki, biedactwa biglaugh.gif
> Witam
> Pozdrawiam
mlotkiem kolego mlotkiem - i to takim pieciokilowym
> Witam
> Pozdrawiam
w otwory po srubkach mocujących bęben wkręcaj na przemiennie śruby o wiekszej srednicy ( takiej odpowiadającej otworom bebna)- oderwą od piasty bez kłopotu! waytogo.gif
> pamiętaj by robic to równomiernie!!
Wielkie dzięki!!!!!!
Nie tak prędko!
Jeśli bębny mają wyraźny rant to w ten sposób możesz uszkodzić szczęki, regulatory i wogóle narobić bałaganu!
Niestety młotek jest pewniejszym narzędziem (może nie aż pięcio kilogramowy) lecz należy to robić z wyczuciem!
> Nie tak prędko!
pomyśl! co na rant przy zdejmowaniu i co pomoże młotek bo nie kumam? hmm.gif
Spychając bęben z piasty przy pomocy śrub, powoduje się wyrywanie szczęk, które zaczepią się o rant jeśli jest wyraźny.
Jest też metoda siłowa, chętnie stosowana przez mechaników, czyli odpowiednie pobijanie młotkiem bębna.
Sposób ten daje spore szanse, że szczęki się zejda i bęben da się zdjąć bez uszkadzania ich. Odpowiednie pobijanie to nie jest to samo co bezsensowne walenie młotkiem!
wlasnie tak mialem wymieniane bebny - no i nie mlotkiem pieciokilowym zlosnik.gif
