Po raz kolejny - linka sprzęgła i czujnik wału
Dwa pytanka:
1. Znajomy z ASO jak mu opowiadałem o lince od sprzęgła kategorycznie stwierdził że trzeba kupić oryginalną bo zamienniki są do dupy wszyscy na nie narzekaję itp ... trochę mi to bruździ bo już kupiłem jakiś zamiennik za 65 zł i nie będę z nim miał co zrobić. Ktoś potwierdza opinię mojego znajomego ? Ktoś ma zamiennik i jednak sobie chwali ?
2. Czy Ktoś może potwierdzić że w 1.6 16v po lifcie były dwa rodzaje czujnika TDC (wału) ? Rózniące się rezystancą (jeden miałby mieć w okolicach 500-750 Ohm a drugi prawie dwa razy tyle ?). Taką informację dzisiaj usłyszałem.
> Dwa pytanka:
pekla mi linka, kupilem zamiennik, zalozyli
tydzien pozniej wymienilem sprzeglo
3 tygodnie pozniej linka znowu strzelila
magicy od dorabiania linek umocowali mi i jak do tej pory odpukac (6 miesiecy) dziala
pekala mi nie sama linka, ale te plastiki mocujace
UP ... może jednak Ktoś się podzieli wiedzą na temat czujnika i linki ? Z góry dzięki smile.gif
> Dwa pytanka:
Co do czujnika nie wiem nic
Co do linki to sytuacja wygląda tak:
Zamiennik po założeniu sprawował się jako tako, tyle że STRASZLIWIE się wyciągał ( koniecznośc regulacji mniej więcej co tydzień ) Po 5 czy 6 regulacji ( a dochodziło do tego że 1 i 2 nie wchodziły ) wywaliłem to w diabły i założyłem oryginał który jest droższy o jakies 20 - 25 PLN ( stówy w każdym razie nie kosztuje ) I tyle bo teraz mam spokój
Acha - reklamacji na linkę nie uznali bo podobno "wydłużenie było w normie"
Dzięki waytogo.gif więc jest kurde tak jak mówił znajomy z ASO.
Pozostaje mi kupić drugą linkę - oryginalną tym razem.
Kurde mogłem się wcześniej zapytać zanim kupiłem :/
A oryginał zamawiałeś w ASO ? Kto go produkuje ?
Obie były kupowane na słynnej łódzkiej Przędzalnianej.
Kto produkuje - na worku było Fiat Recambi Orginalle smile.gif czyli diabli wiedzą a nie sprwadze bo w 1.6 zima i kicha linki nie widać z góry
Jak juz masz tą linkę to ja bym ja jednak założył i zobaczył co i jak. To w sumie z kanałem lub podnośnikiem jakies 15 minut roboty razem z regulacją
Jeśli tylko pasują mocowania i uchwyty ( bo to jest główny problem ) to możesz mieć szczęście i trafić na małorozciągliwy zamiennik
Podjadę do tego znajomego z ASO żeby ją oglądnął ... mówił że juz kilka zamienników zakładali - może będzie kojarzył czy taką już próbowali zakładać i jakie były efekty. Dzięki za informacje w każdym razie - właśnie na taki opis z doświadczenia liczyłem waytogo.gif
Co do linki to ja założyłem jakiś włoski zamiennik za 30zl. Po tygodniu znowu zepsuta ale problem był nie w samej lince ile śrubie kontrującej , która to była plastikowa frown.gif Jednakże podjechalem do mechanika i założyłmi metalową nakrętkę i linka wsio 3 miesiące działa smile.gif Także nie ma co przepłacać ew ja mam dobry egzemplarz zamiennika smile.gif
Ja mam jakąś linkę za 65 złotych ... nie była więc taka tania kurde. Muszę jednak podjechać żeby znajomy ją oglądnął. Może kupiłem jednak oryginal tylko bez logo fiata ?
> śrubie kontrującej , która to była plastikowa Jednakże
> wsio 3 miesiące działa Także nie ma co przepłacać ew ja mam
to samo jak pisalem u gory u mnie - plastik do bani
