jaki smar do trzeszczącego sprzęgła
walcze z tym juz jakis czas. Silownik jest ok bo po smarowaniu kapturka chodzi wszystko cichutko ale nie dlugo.Probowalem juz tawotu, silikonu w spraju i smaru miedzianego. Nic nie zdało egzaminu. Kwestia tygodnia a nawet mniej i znowu trzeszczy. Jakieś propozycje?
> Jakieś propozycje?
> olać
nie da rady tego olac ja nie ten model sciana.gif czytałem posta obok i widze ze wszyscy sie mecza. Ja mam juz pomysl na to tylko myslalem ze ktos wpadl na to juz wczesniej
> nie da rady tego olac ja nie ten model czytałem posta obok i widze
ja tez z tym walczylem ale dalem sobie spokój ile mozna ma jechac i juz a ze piszczy poprostu trzeba napisac TTTM i juz tyle w temacie powienien byc juz zamkniety biglaugh.gif
powiem tak. Jak wsiada do mnie blondi z nogami do szyji to nic tak nie psuje nastroju jak piszczace sprzegło grinser006.gif mi to wystarczy zeby pokonac ten dzwiek biglaugh.gif
> nie psuje nastroju jak piszczace sprzegło mi to wystarczy zeby
> pokonac ten dzwiek
no to czekam na fotorelacje i opis co z tym zrobic swiety.gif bo jeszce sie tu nikt taki tu nie znalazl biglaugh.gif mozesz byc pierwszy lub drugi zlosnik.gif bo juz jeden tez sie za to chce zabrac smile.gif
> no to czekam na fotorelacje i opis co z tym zrobic bo jeszce sie tu
> nikt taki tu nie znalazl mozesz byc pierwszy lub drugi bo
zastanawiam sie tylko czy to piszczy kulka o kapturek czy moze kapturek o obudowe pedała hmm.gif jak po miesiącu nie bedzie piszczalo to dopiero wowczas bedzie mozna ocenic czy zabieg dal pozytywny efekt
> kapturek o obudowe pedała jak po miesiącu nie bedzie piszczalo
> efekt
kombinuj kombinuj bo z tego co mnie sie zdaje to raczej kulka o kapturek wydaje taki dzwiek ale moze sie myle smile.gif
oj, chyba nie kulka o kapturek, bo jak kiedyś z tym walczyłem, to wyjąłem siłownik i ruszając pedałem (tak lekko go obkręcająć) dalej popiskiwało, więc to mocowanie samego pedału, na łączeniu pedału z ośką, które o ile dobrze pamiętam też jest plastikowa.
No i tu jest cały problem, ja się tu poddałem, bo trza miec specjalny smar, do połączeń plastik-plastik, tawot nic nie da, źle współgra z plastikiem. Jest taki jeden smar, ci co mają coś z rowerami współnego, może będą wiedzieć o co chodzi. Mianowicie jest smar do tek zwanych gripów, czyli manetek obrotowych. One są całe z plastiku, i smaruje się je specjalnym smarem, tylko problem w tym, że jest to smar stały (trza pedały rozbierać ) i no ciężko go dostać, bo mało który serwis rowerowy to ma.
> A jestem ciekaw jak jest u mnie-bo nie piszczy
> twoje sie nie liczy bo to nie jest seria
rotfl.gif może i tak wszak to 10.1999r
> Wtedy produkowali tylko prototypy
smar grafitowy...
u mnie też piszczała ta ośka...
rozwiń myśl...
nie ma co pisać - po prostu kiedyś to testowałem (tyle, że do czego innego ) i się do tego nie nadawał, a są specjalne smary, mające specjalny skład.
jedyna rada to zwalić skrzynię i wymienić tulejki.
Pomoże...na rok/60 kkm pad.gif
> pokonac ten dzwiek
czyli jak sobie z tym poradzimy to będzie weselicho za weselichem cfaniaczek.gif
mysle ze masz racje bo do takich samych wnioskow dochodze jak sie za to zabralem. Wykorzystałem swój patent o ktorym wczesniej mowilem grinser006.gif na kolke zalozylem obcietego palucha z grubszej gumowej rekawiczki rotfl.gif troche talku co by tarcia nie bylo i poskladalem wszystko. No i sie strasznie wku...łem furious.gif bo dalej skrzypialo. Wypsikalem wszystko co w okolicy pedalu bylo olejem silikonowym. Zauwazylem ze ta sprezyna u gory moze tez miec cos z tym wspolnego. Bez rozbierania psiknalem na laczenie z oska calego pedalu i przestało. Nie wiem na jak dlugo to bedzie ale jak na razie pierwszy raz skrzypienie zniklo do stopnia calkowicie zadawalajacego jump.gif tylko na jak dlugo hmm.gif
> po nie trzeba sie od razu hajtac
