Astra G - problem ze spadkiem obrotów.
Mam problem ze swoja Asterką. Przejrzałem archiwum ale nie znalazłem takiego przypadku więc : problem dotyczy ogólnie obrotów , ale nie falowania jak było już wielokrotnie. Po odpaleniu , trzyma idealnie 700obr/min. Przy jeździe też raczej ok , choć o tym za chwilę.
Problem zaczyna się podczas wciskania pedału hamulca.Jadąc na którymkolwiek biegu i hamując np. przed skrzyżowaniem obroty spadają do ok 400 - 500obr/min. Czasem zdarza się nawet że auto zgaśnie. Dodatkowo czasami przy przyśpieszaniu czuję szarpnięcia i jakby "stratę mocy".Dopiero po chwili zaczyna ciągnąć.
Zauważyłem też że w momencie wciśnięcia sprzęgła przy zmianie biegów obroty idą w górę o ok 100-200obr a póżniej mooocno spadaja ( o jakies 1 -1,5 tys w dol) dopiero jak puszcze sprzęgło wraca wszystko do normy.
Co może być przyczyną problemu ? Od czego i jak zacząć sprawdzanie ?
Proszę o pomoc.
p.s jak włączę klimę jest lepiej bo nie spadją aż tak mocno obroty - do ok 700,
Astra G '99 1.8 XE1 , 3d ,
> chwilę.
to coś słabo szukałeś bo wygląda na to że masz standardowy problem zasyfionej przepustnicy w X18XE1,
brat
> brat
Witam, ok dzięki za podpowiedź. Będę starał się przeczyścić i sprawdzić.
pozdrawiam
_Marko_
Potwierdzam, że to może być przepustnica.
Ja miałem taką sytuację, że przy zapalaniu nie wchodził mi od razu na obroty, tylko zatrzymywał się tak ok. 500 i dopiero po krótkiej chwili wchodziły na swój normalny poziom.
> brat
ale falowanie przy wciskaniu hamulca i sprzęgła to raczej problem z serwo niż przepustnicą... icon_rolleyes.gif
> brat
Moze to byc chyba takze problem z serwem (lapanie lewego powietrza)?
