Problem z klamką
Witam.
Jestem posiadaczem Meganki 1,6 16V z 2003r. Niedawno przydarzył mi się taki problem: chciałem otworzyć tylne drzwi a tu klapa. Ani drgnie. Nie mogę ich otworzyć. Od środka otwierają się bez problemu ale z zewnątrz nie można ich otworzyć. Czy mogło coś tam pęknąć lub jakaś linka zleciała. Podzielcie się wiedzą z góry dzięki. smile.gif
> Witam.
> góry dzięki.
Witam również!
miałem podobne, a nawet takie same objawy w Felicji ,problem ustąpił wraz z odwilżą 893goodvibes.gif
po prostu IMO coś zamarzło, a w gorszym scenariuszu wypięło się jakieś cięgno od klamki hmm.gif
Miałem podobną sytuację w qpetce i okazało się że spadły wodziki od klamki które połączone są jakąś plastikową spinką
> Witam.
> góry dzięki.
Klameczka łączy się z cięgnem zamka taka blaszaną spineczką które to namiętnie się psują ... a występują tylko z klamką 270747800-sex.gif
A może ktoś z szanownych podpowiedziałby mi jak dobrać się do klamki tj. jej bebechów. Jak ewentualnie zdjąc tapicerkę drzwi.
Bedziesz potrzebował śrubokret torx 20 i 30 Odkręcasz klamke wewnętrzną i wyciągasz, drugą śrube masz w uchwycie do zamykania drzwi możliwe że pod zaślepką, nie pamiętam czy na dole tapicerki są śruby czy nie, jeśli są to napewno je zauważysz , korbke do szyb sciągasz na tzw chama zlosnik.gif tzn musisz ją sciągnąć na siłe, tak samo ten trójkącik gdzie jest regulacja lusterka tzn musisz go wysunąć trzyma się na 3 bolcach. No i teraz odcigasz tapicerka może nie być łatwo bo nie dość że jest na spinkach to jeszcze jest przyklejona masą uszczelniającą dlatego lepiej się to robi na cieple.
Chyba tyle czyli całkiem prosto problem pojawia się tylko gdy nie można otworzyć drzwi a i tak bywało ... grinser006.gif
> korbke do szyb sciągasz na tzw chama tzn musisz ją sciągnąć na
> to robi na cieple.
Dzięki wielkie.
No niestety u mnie tych dzrwi otworzyć nie mogę, ani od srodaka ani od zewnątrz. Będę musiał na siłę ciągnąć tapicerke oczywiście po odkręceniu srubek. Jak się uda to dam znać
> Witam.
> góry dzięki.
przeczytałem wszystkie odpowiedzi, a może sprawa jest bardziej banalna:
ja też kiedyś nie mogłem otworzyć tylnych drzwi, a przyczyną był taki czarny plastikowy "pitok", co umocowany jest z tyłu drzwi (jakiś rodzaj blokady mechanicznej, czy co). Daje się toto przekręcać w lewo i prawo - jak to przekręciłem(domyślam się że do prawidłowego ustawienia) , problem z drzwiami ustał.
> banalna:
Tak, jest taki przełącznik ale to służy do blokady drzwi przed wyjściem ze środka np. przez dzieci. A moje drzwiczki (tylne za kierowcą) nie otwierają się ani od środka ani od zewnątrz. Więc zabardzo nie mam możliwości przełącenia tego plastikowego "pitoka"
Jak sam niedobiorę się do tapicerki i jej nie zdejmę będę musiał pojechać na warsztat a to kosztuje oslabiony.gif
  • 2 miesiące później...
> "pitoka"
Na początku witam wszytkich!!!
Mam pytanko czy udało ci sie otworzyć samemu te drzwi, u mnie jest ten sam problem: ani od środka ani od zewnątrz sie nie da!!!
Daj znac jak się z tym uporałeś, albo ile mniej więcej cię to kosztowało.
Wg mnie chyba winą jest włączona blokada przed dziećmi i uszkodzola klamka zewnętrzna albo jakiś wodzik od tej klamki, ale nie mam pojęcia jak sie do nich dobrać.
Myślałem aby jakoś dobrać się do tej blokady przy zamknętych drzwiach i ję przestawić ale narazie nie próbowałem.
Proszę o pomoc!!!
> kosztowało.
> Proszę o pomoc!!!
Miałem "przyjemność" być z tym w serwisie.
Powiedzieli mi że pęknięty jest taki plastykowy trzymak, w którym powinna zakotwiczona być linka czy cięgno otwierające zamek.
W chwili kiedy u nich byłem nie mieli takiego na stanie.
Więc dalej poruszam się autkiem z zamkniętymi na "amen" tylnymi drzwiami.
Tak na marginesie to próbowałem sam dobrać się do wnętrzności drzwi ale po odkręceniu kilku srubek tapicerka dość mocno trzymała się kupy. Trochę bałem się użyć większej siły więc mam dalej tak jak wyżej opisałem
Możne je rozkręcić.
Poziem ci pokrótce jak.
Pierwsze odkręcasz kalmkę i ew. elektrykę szyb.
A jak nie masz to ściągasz korbkę i ten plastyk co się zamyka drzwi.
Potem odkręcasz śrubę/y na dole pod drzwiami.
Następnie tak jak masz ten welur obity drzwi (częściowo) to go mocno dość odciągasz (jest na zaczepach więc jak pociągniesz to się odczepią) i podniesiesz to do góry jakby klapę.
Tam masz jeszcze jedną lbo dwie śróby mocujące.
Potem całość drzwi podnosisz do góry razem z uszczelką i masz już bebechy drzwi widoczne.
Pozdrófka.
Dzięki
Ale czy przy zamknietych drzwiach ww srubę/y można odkręcić
  • 3 miesiące później...
No i udało się otworzyć bardzo prosto.
Trzeba klapnąć siedzenia, ściągnąć uszczelkę - nie cała kawałek aby była szpara pomiędzy drzwiami a słupkiek. Wziąć kawałek druta, pręcika zagiętego na końcu i wsadzić w szczelinę. U mnie po 30 sek. drzwi były odblokowane. tzn. blokada dziecięca i dało się drzwi otworzyć od wewntrz. Trzeba celnąć tylko w tą kinder blokadę i kłopot z głowy
Po otwarciu i ściągnięciu tapicerki okazało się że spadł wodzik z klamki.
Koszt naprawy 0 PLN + ok. 1 godz zabawy....
