Skrzynia JBL modernizacja
Witam.
Jest sobie subik, skrzynia JBL 1260BR
Wszystko zasadniczo jest dobrze, gra ładnie bez zniekształceń, ale dzwięk jak na moje uch jest za bardzo rozciągniony...
Teraz pytanie. Czy jak zmodernizuje odpowiednio skrzynie to soę poprawi? Będzie szybszy bas bardziej odpowiedni do słuchania muzyki "elektronicznej"?
Poprzez modernizacje skrzyni mam na myśli zaślepienie otworu BR, wypełnieine części skrzyni drewnianymi klockami na stałe przymocowanymi do ścianek oraz wygłuszenie wnętrza pianką/matami??
W środku prawdopodobnie jest GT4-12, ale nie mam pewności. Jak wyjołem głośnik ze skrzynki to nie ma na nim zadnych oznaczeń... Czy ktoś mi moze doradzić coś w tej kwestji, jaką pojemnośc szkrzyni zrobić?
Pozdro
> Witam.
> pianką/matami??
> szkrzyni zrobić?
> Pozdro
pojemność skrzyni robisz na podstawie parametrów głośnika, a tych jak widać nie masz - my też z fusów nie umiemy wyczytać pojemności
ps.
Zaślep BR, zmniejsz pojemność skrzynki o około 20%, wypełnij całą do pełna ale luźno watoliną i głośnik wsadź przez np. rajstopę ( aby Ci watolina nie wlazła między kosz a membranę ), powinno być szybciej i bez przeciągania ( objętość możesz zmniejszyć np. styropianem )
Wszystkie specyfikacje na necie które znalazłem mówią ze to jest gt4-12
> ps.
> styropianem )
To wszystko wiem co i jak zrobić, chodziło mi bardziej w pytaniu o sens takiej zmiany.
Co do Twojej rady o zmniejszeniu pojemności i pozniejszym wyłozeniu watoloną... Przeciez jak wyłoze skrzynie watoliną to "sztucznie" zwiększy się jej pojemność, prawda? Czyli jaki sens jest zmniejszać pojemność o 20% po to zeby pozniej wypełniając skrzynie watoliną zwiększyć jej obiętosć? Moze zmniejszyć obiętość styrpianem o 30%?
> Moze zmniejszyć
a może o 15%, a może o 16,5%, a może o 43,27%???
poproboj - jedyna metoda.
Nie masz parametrow TS to jak ktos ma Ci powiedziec o ile?
wez tylko pod uwage, ze producent fabrycznie zaaplikowal go w br - czyli w dedykowaną obudowe - obawiam się, że jak zaczniesz kombinować wyjdzie qpa...
najlepiej sprzedac i kupic cos stworzonego do takiej muzyki.
> gt4-12
> sens takiej zmiany.
Lesiu, watolina pełni rolę wytłumienia też, a ilość styropianu musisz niestety już na ucho ustawiać, napisałem około 20% ale to pojęcie względne jest, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to czy głośnik zaprojektowany do gry w skrzynce BR będzie grał z CLOSE, niemniej powodzenia w zabawie.
