nagły zgon akumulatora?
Dzisiaj rano ku mojemu zaskoczeniu akumulator nagle odmówił posłuszeństwa, wsiadłem rano do samochodu, przekręcam kluczyk a tu tylko ledwo zakręciło i koniec. Posprawdzałem i napewno nic na noc nie zostało włączone. Wczoraj jeździłem i wszystko było ok, akumulator nie dawał żadnych objawów wyczerpania, trzymał idealnie, czasami cały dzień grało radio i później zapalał bez problemu, zimą też zero problemów.
Co może być przyczyną? Czy akumulator może paść tak nagle? Czy coś mu musiało pomóć? Akumulator ma już dobre pare lat - nie wiem ile bo z nim kupiłem Astre. W czym szukać przyczyny.
Jest to akumulator chyba oryginalny Oplowski (pisze na nim OPEL), kto wie czy czasem jeszcze nie od nowości samochodu (11 lat).
podładuj prostownikiem, wsadź do auta i sprawdź efekt (pomierz napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem oraz już na pracującym silniku)
Sprawdź czy nie suchy. Jeśli tak dolej wody i podładuj.
jakby mial rzeczywiście 11 lat toby nie było nic dziwnego, że padł tak nagle.
podładuj prostownikiem i nie wsadzaj do auta (cby mieć pewność ze to nie auto jest przyczyną).
po kilku godzinach dopiero go zamontuj i jeśli będzie kręcił słabo lub wcale, to aq na 100% jest winien.
ps uprzedze następne pytanie
aq ktore warto kupić to ZAP, Centra (nie musi być żadna futura, wystarczy standardowa), Topla, a jeśli cię stac i nie masz co z kasą robić to może być Moll.
a z tych najtańszych to Loxa, Nordstar są przyzwoite
a z resztą jest specjalny temat o akumulatorach to sobie poczytaj.
weź coś koło 50Ah. troche więcej niż przewiduje opel ale masz pewność że w zimie odpalisz nawet jak będziesz musiał dłużej pokręcić.
Jak się okazało, faktycznie akumulator padnięty, po podładowaniu miał tylko 12V, natomiast przy kręceniu napięcie spadało do 3V. Zakupiłem jeszcze wczoraj Centre Plus 50Ah (wcześniej miałem 54Ah). Mam nadzieje, że ten posłuży długo.
Dzięki za pomoc.
Poieszę Cię, że u mnie padł po dwóch latach razem z alternatorem, też bez ostrzeżenia.
