AII - wymiana końcówek stabilizatora
na szarpakach mechanik stwierdził, że wskazana jest wymiana końcówek stabilizatora ....
czy w PRAKTYCE łatwo je wymienić, czy mogą być zapieczone, z jaką siłą dokręcać, jakie klucze potrzebne, czy coś trzeba zabezpieczać na czas demontażu ????
z góry dzięki za wszelkie info .....
dotyczy AII z 2004 / 1,6 16 V, przebieg 100.000 km
Domyślam się że chodzi o łączniki stabilizatora...
Wymieniałem u siebie przy Viki B, prosta robota ale to było robione z kanału.
Z tego co pamietam, to jest tam raczej nietypowy klucz - rozmiar 18. u mnie byly drobne problemy z odkreceniem nakretek - dopiero dobry klucz nasadowy z dluga przedluzka sobie poradzil.
> Witam,
> stabilizatora ....
Bardzo prosta wymiana. Trzeba sobie ściagnąć koło i wtedy nawet kanał nie jest chyba konieczny. Jakieś psikadło na ewentualne zardzewiałe śruby.
