punto 1,7tdi czy ktoś to zrobił???
witam.czy ktoś z was wstawił icooler do silnika 1,7 td?jeśli tak to co sie poprawiało a co wam dokucza ?pozdro
Witam.
Trzeba by zwiększyć turbawkę gdyż ta seryjna nie jest przewidziana pod IC. Jak założysz IC z całą instalacją (Węże) to układ zwiększy swoją pojemność i co zatym idzie powstanie makabryczna turbodziura.
Moim zdaniem lepiej jest zmienić wtryski- podregulować dawkę na pompie zmienić turbo na większe i dopiero wtedy kombinować z IC. Tylko wtedy może powstać problem z temperaturą silnika.
Już bardziej opłacalne wydaje się być wstawić 1.3 MJ 16V 90KM grinser006.gif albo i 1.9 MJ 130KM devil.gif ale co do tego drugiego to mogłyby powstać problemy z miejscem pod maską.
P.S. TDI to nie tylko InterCooler ale i masa elektroniki.
> Już bardziej opłacalne wydaje się być wstawić 1.3 MJ 16V 90KM albo i
> 1.9 MJ 130KM ale co do tego drugiego to mogłyby powstać
Skoro do Uno wchodzil 1.9 to i do Punto wejdzie waytogo.gif.
> Skoro do Uno wchodzil 1.9 to i do Punto wejdzie .
> Uno 1.9
> Może chodzi Ci o tipo
Nie, słusznie prawi, było uno 1.9D
Co prawda rownie czesto spotykane jak Yeti i Punto 1.0 ale wiele zrodel o tym mowi ok.gif.
> panie, Uno 1.9 D to nic innego jak nasz motor z innym wałem korbowym
Przy czym taki zabieg dawal 2 KM i 8 Nm rotfl.gif.
> Przy czym taki zabieg dawal 2 KM i 8 Nm .
