Nie chce odpalać i nie wiem co mu jest
Problem dopadł mi autko i już mowie co jest. Otóż jak tylko pojde i wsadze kluczyk to czekam aż zgasą kontrolki i tutaj jak przekręcam dalej kluczyk judła judła ok 30 sek i odpala ew judła i trzeba gaz nacisnąć to wtedy szybciej. Wystarczy że pochodzi i jak zaraz odpale to jest ok ale ja już miną 2 minuty i więcej to znowu powrót do początku. Nie wiem co jest. Aku sprawny, altek także i rozrusznik ładnie równo kręci. Na benzynie po odpaleniu chodzi normalnie i tak samo na LPG.
Dlatego proszę o pomoc w diagnozie bo nie wiem od czego zacząć :/
Wyczyść klemy, zobacz połączenia masy, odepnij szeroki wtyk od sterownika silnika i wepnij z powrotem, zatankuj dobrego paliwa - POZDRAWIAM.
> - POZDRAWIAM.
Klemy czyściłem, paliwko tankuje na orlenie, także tutaj chyba nie ma problemu. Tak jak pisałem nie odpala po postoju a jak odpale po minucie od zgaszenia to ładnie łapie smile.gif
Jaka jest szansa że to kable WN i ewentualnie swiece??
No pewnie że jest - patrzyłeś na połączenia masy z silnikiem nie przyrdzewiały ?
I jeszcze jedno - umnie tak było jak wtryskiwacze skapcaniały, pomógł preparat do ich czyszczenia.
Ja również ostawiam pompę ew. filtr paliwa
Obstawiamy pompe i filtr a czy w czasie jazdy nie powinno byc problemow skoro przy rozruchu są?? Ja mam problemy wyłącznie z samym procesem odpalenia auta czy to na PB czy nawet na LPG ten sam objaw jest. Jednakze po odpaleniu wszytsko ok i ladnie równo jedzie i nie wiem, może kwestia swiec ze na silniku zimnym gorzej pali??
> gorzej pali??
jaka instalka ? popija benzynke na gazie ?
> Witam
> Pozdrawiam
Dla czystego sumienia przeczyść przepustnicę, może pomoże. Pozdr.
II generacja i wydaje mi sie ze nie popija takie jest moje zdanie. Instalka to Land Les 98 \
Problem jest tylko przy samym odpalaniu bo później jest ok
