Krótkie pytanie odnośnie TDI 130KM
Jadę w nocy do Niemiec po passata lub superba z takim silnikiem.
Jak podczas zakupu i jazdy testowej sprawdzić stan takiego silnika i turbosprężarki? Na co zwrócić szczególną uwagę?
Odpalanie - czy zimny odpala z łatwością. Dymek może na chwile po odpaleniu pójść ale to norma w tdi. Na rozgrzanym dymu nie powinno być widać.
Kultura pracy na jałowym biegu, czy rzuca lewarkiem, kierą a nawet całą budą - dwumasa. Czy miękko i płynnie wchodzi na obroty.
Wycieki spod silnika, turbiny, plamy. Jeśli silnik był myty to już sygnał ostrzegawczy.
Najlepiej wziąć interfejs VAG i sprawdzić chociaż błędy.
> powinno być widać.
niestety TDI mają to do siebie, że wyczuwalne są wibracje, tak na kierownicy, jak i na lewarku. w wersjach ze wzdłużnie montowanym silnikiem jest troszkę lepiej ok.gif
BLT czyli ostatnia wersja tego silnika potrafi przy ok 1700-1800 czknąć przy przespieszaniu - zupełnie normalne... wina zmodyfikowanego EGR
wyciek spod rurki prowadzącej powitrze do IC to normalka nie świadcząca o awarii
Dzięki za rady.
Pozdrawiam!
