Hamulce+zawias
> hej jakie hamulce najlepiej sobie sprawic do seja 1.4 i jaki zawias??
TAKIE
Bilstein B6 na grubej ladze + Eibach albo H&R
hamulce 284 mm z Lancii Themy V6
> jakieś pytania jeszcze?
jaki rozmiar felgi pod takie tarcze(da rade na 13") i czy latwo je dostac
> 15 cali minimum
> łatwo raczej nie
no to sej na 15" to jak jeep wyglada poczekam na inne propozycje
> dostac
chcesz zostac na 13" ?? no to wtedy palio zacisk pod tarcze 240 mm i do tego tarcze odemnie z pandy 4x4 240 wentyl i masz zestaw smile.gif
nie koniecznie musze zostac przy 13" ale 14" to maks,
czy to wszystko podchodzi elegancko czy trzeba cos dlubac?
a masz jeszcze jakies inne foty sejkow na 15" bo faktycznie moze by i uszly te fele
ile cos takiego kosztuje i co sadzicie o sprezynach progresywnych z allegro za ok 300-400pln - dosc sporo tego jest
