wyciek płynu z okolicy chłodnicy
mam lekki wyciek płynu z okolicy chłodnicy. OBJAWY:
czuć koło silnika zapach płynu chłodniczego, płyn ubywa, tzn. w mieście prawie wogóle ale w trasie znacznie ( zbiorniczek wyrównawczy na 300 km).
Przy czujniku temperatury w chłodnicy zauważyłem mokrą stróżkę.
Jestem pewny na 96 % ze tam jest wyciek.
Czy mam wymieniać czujnik, czy jest tam jakaś uszczelka. Proszę o porady.
Uszczelki to tam nie ma, przynajmniej nie zauważyłem u siebie wink.gif Może wystarczy dokręcić - elektrowłącznik wiatraka ma dolegać szczelnie do powierzchni chodnicy.
Ja bym wykręcił elektrowłącznik (uwaga - wycieknie prawie cały płyn), oczyścił, odtłuścił i skręcił na uszczelniacz, np. taki: KLIIK
Mała poprawka: według foty Opelshopa, w silniku 1,4 jest uszczelka: KLIK
mam w domu czerwony silikon sprobuje uszczelnić nim.
nie wiecie ile taki czujnik może kosztować. Znalazłem cała chłodnice na allegro za 100, ale na tą wymiane raczej za wczesniej.
No daj spokój... Toż masz nieszczelność na włączniku a nie dziurawą chłodnicę.
> KLIK
> Pozdroofka
Dzieki za rade. jutro rozmontuje czujnik i wymienie oringa.
szukałem w sklepie, ale powiedzieli że nie ma takich uszczelek, ale cały włącznik kosztuje 20 zł z uszcelką (metalową). KUPIŁEM założyłem i dalej ciekło. Wykręciłem uszczelniłem silikonem i skręciłem na maksa. I jak narazie trzyma.
Swoja drogą zauważyłem że wcześniej wentylator właczał mi się przy 90 stopniach - wdg wskazań z kabiny(czujnik w silniku) Teraz miałem wskażnik na połowie z tego czyli ok 45 stopni mierzone w silniku. i wentylator się włączył (upał jak nic).zastanawiam sie czy to nie wzięło sie z róznicy temperatur w chłodnicy a silniku, czy może stary włącznik miałem zdupcony a mkoże ten jest zły?
> stopniach
Pytanie podstawowe: jaki masz wskaźnik? 100* czy 110* ? (obstawiam 110* wink.gif )
To nie jest 45*, wskaźnik nie jest liniowy - tzn nie jest od "0". Jak się kończy niebieskie pole to temperatura jest ok. 70*
Ale ile by to nie było to i tak wiatak włączył się za wcześnie. Przy zegarach 100* włącza się w okolicy kreski oznaczonej "100", przy zegarach 110* w okolicy kreski między "90" a czerwoną kreską. Przy okazji: o temperaturze i różnicy we wskaźnikach: KLIK
> 110* )
> Pozdroofka
OTO co ustaliłem po przeczytaniu odnośnika
cyyuje:
Wygląda na to że masz zegary 110*/50L więc możesz przyjąć że z Twoją temperaturą wszystko ok ponieważ ten zestaw wskaźników zaniża wskazania o około 10* - co zostało już udowodnione w setkach postów.
jak ustalilśmy już niejednokrotnie wskaźnik tempertury jest tylko orientacyjno-informacyjny i te wskazania na pewno będą się mniej lub bardziej różniły.
Myślę ze wszystko jest ok. Pojeżdże dłużej i zobacze jak to będzie wygladać.
PS mam zegary 110stopni
Nie jest OK, bo nie przeczytałeś dokładnie wink.gif To, że wskaźnik 110* oszukuje o 10 to prawda, ale wznios wskazówki jest identyczny jak we wskaźniku 100*. Po prostu skala jest źle namalowana.
Skoro masz wskaźnik 110* to wiatrak powinien się włączać kiedy wskazówka jest w okolicy kreski pomiędzy "90" a czerwonym polem. Według Twojego opisu wskazówka jest na pierwszej kresce powyżej niebieskiego. To, że wskaźnik 110* oszukuje o 10 to prawda, ale wznios wskazówki jest identyczny jak we wskaźniku 100*.
Pamiętaj o tym, że termowłącznik który wymieniłeś ma temperaturę zadziałania 105*. Sam widzisz, że nie jest OK skoro wskaźnik pokazuje wtedy ledwo za niebieskim polem. I teraz pytanie: czy wskaźnik źle pokazuje czy włącznik za wcześnie włącza wiatrak?
Pytanie najważniejsze: co pokazuje wskaźnik podczas normalnej jazdy kiedy silnik jest nagrzany do właściwej temperatury?
Jeżeli przyczyną jest bąbel powietrza w okolicy czujnika temperatury na wskaźnik, to może pojeżdżenie dlużej pomoże - układ się odpowietrzy.
własnie wracam z wieczornej jazdy i własnie wtedy sie włacza wentylator i nie chce zgasnąć do konca jazdy.
> zadziałania 105*
a może ten włącznik nie jest odpowiedni dla tego modelu albo jakis lewy?
a jak to sprawdzić
wcześniej na pierwszej kresce w trasie a w mieście bliżej 90tki
jutro odpowietrze tam
jeszcze zadwonie do sklepu i zapytam o ten czujnik.
W najgorszym wypadku wkręce stary/
Czyli jest do d...
> a jak to sprawdzić
No właśnie tak:
Czyli jak na wskaźnik 110* normalnie. Tak ma być. Termostat oceniam na jakieś 3 lata lub starszy wink.gif
Nie odpowietrzaj, masz OK - czujnik temperatury na wskaźnik działa dobrze.
Będzie ci ściemniał przez telefon. Lepiej pojedź i niech wymieni.
Tylko oczyść przed wkręceniem płaszczyznę pod uszczelką i sam gwint.
masz racje ten włacznik jest do d....
zresztą to zamiennik firmy hart, więc nic najlepszego.
jutro wkręce stary, ale przełoże podkładke z tego nowego i użyje tak jak wcześniej uszczelniacza.
Wycieku nie bedzie a układ chłodzenia bedzie pracował tak jak do tej pory, czyli dobrze.
dzieki za fachową pomoc
jutro dam znać jak po wymianie na stary.
pozdrawiam
> pory, czyli dobrze.
Wskazówka dotycząca napełniania układu wink.gif : nalej płynu do KALT, nie zakręcaj zbiorniczka, odpal silnik. Kiedy otworzy się termostat (chodnica zrobi się gorąca) zakręć zbiorniczek i pozwól nagrzać się płynowi aż włączy się wiatrak i zgaś silnik kiedy wiatrak się wyłączy. Będzie odpowietrzone. Prawdopodobnie płynu będzie mniej niż KALT. Nie dolewaj, poczekaj aż płyn wystygnie, wtedy uzupełnij do KALT.
A nie lepiej podczas napelniania ukladu wykrecic czujnik temperatury na licznik (8V) i czekac az plyn wyplynie bez powietrza? Wg jest to wstepne odpowietrzenie ukladu i jesli woz jest bez gazu, to powinno byc ok. Zawsze nalezy zagrzac silnik az do wlaczenia i pozniejszego wylaczeni awentylatora i obserwowac stan plunu. Ewentualnie dolac plyn po ostygnieciu.
> na licznik (8V)
A po co ma wogóle wypływać? wink.gif Leje się toto po silniku, plami, fe.... Nie wiem czy tak jest lepiej wink.gif Oczywiście nie twierdzę, że nie mozna tak jak piszesz, ale jak widać są różne "szkoły" wink.gif
Zreszta gadają, że 8V ma się sam odpowietrzyć i praktyka na to wskazuje wink.gif
dzisiaj założyłem stary czujnik i uszczelniłem, wszystko gra.
Jednak na próbe układ zalałem samą wodą i przy właczeniu wentylatora zaczęło mi się gotować.
Zlałem wode zamieniłem za borygo i wszystko jest tak jak powinno być. wentytlator włacza sie przy 90 stopniach
No i super smile.gifwaytogo.gif Z tym, że nie "przy 90 stopniach" ale "kiedy wskazówka jest na kresce oznaczonej 90" bo to nie jest tak naprawdę 90 stopni. wink.gif
