krótko - alternator sc 1.1 SPI ile rodzajów?
po numerze nadzwozia najlepiej szukac czy moze jest tylko jeden model do tej wersji sc 1.1 99r SPI ?
..sa conajmniej 2
do wersji z klima i bez
> ..sa conajmniej 2
bez klimy i bez wspomagani czyli jedna wersja?
Obudowami się różnią inne łapy mocowania wymieniałem u siebie i sie dowiadywałem najlepiej jechać i niech zobaczą i dopasują nie kupuj w ciemno
> Bez klimy i bez PS jest jeden rodzaj alternatora
Nie prawda
Ja mam bez klimy a altek mam zaomontowany fabrycznie taki jak z klimą
Najlepiej kupowac po nr i symbolu altka jest na obudowie wtedy masz pewnosc ze bedzie taki sam
> Nie prawda
> klimą
ale w czym problem? przeca one pasuja tak samo.... wystarczy łape zdemontować...
> zdemontować...
No tak al po co rozbierac jak mozna kupic i tylko włozyc bez kombinacji grinser006.gif
> kombinacji
ale jedyna fizyczna różnica to kółko.... reszta taka sama..... więc niema kombinacji....
I tak sie nie znasz i wogóle jesteś be - kolega mówi że trzeba szukać po numerach i odtąd zawsze będę tak robił rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Poziom AK i "jedynych słusznych krzewicieli wiedzy i przepisowej jazdy samochodem" mnie poprostu rozwala na maxa sciana.gif
> Nie prawda
> klimą
I w czym widzisz taką straszliwą różnicę? Kółko się chyba tylko różni a daje się je zamienić bez problemu grinser006.gif
koty nie bic mi sie tu, bolek dobrze mowi i wy tez a ja zrobilem jeszcze inaczej i po temacie grinser006.gif pozdrawiam brac centomaniacka 20.GIF
