odpowietrzanie hamulców
Witam , pękł mi gumowy przewód hamulcowy w prawym przednim kole, uciekł płyn i brakło hamulców, jutro zakładam nowy przewód i mam pytanie czy musze odpowietrzyć wszystkie koła czy wystarczy tylko to jedno w którym pękł przewód? pozdrawiam Marcin
Jeśli płyn wyciekł także z komory zbiorniczka - a na to wygląda - to musisz odpowietrzyc również lewe tylne .
Ja CI radzę odpowietrz wszystkie, ale żeby to ułatwić : nalej dużo płynu do zbiorniczka i poodkręcaj odpowietrzniki. Płyn sam zejdzie i uzupełnić poziom, pozakręcać odpowietrzniki i cieszyć się hamulcami wink.gif
Co się dzieje z tymi przewodami kilka dni temu mnie również pękł przewód od prawego przedniego koła i cały płyn wyciekł. Najgorsze jest to że wskaźnik w zbiorniczku nie zadziałał. Po jego rozebraniu wyglądał zupełnie OK a mimo to nie działał. Dopiero jego przeczyszczenie papierem 400 spowodowało że zaczął działać. A czy u Ciebie na tablicy zegarów zapaliła się kontrolka hamulców? Co do odpowietrzenia to zdecydowanie wszystkie koła muszą zostać odpowietrzone w kolejności od najdalszego od pompy. U mnie przy okazji odpowietrzania zrobiłem remont kapitalny tylnych hamulców bo odpowietrznika tylnego koła za żadne skarby nie można było wykręcić z cylinderka. Po rozebraniu okazało się że już czas wymienić bębny i szczęki. Więc wymieniłem bębny, szczęki i cylinderki na nowe.
Zapewne powodem było zmęczenie materiału , pewnie nikt od wyjechania z fabryki go nie wymieniał .
No właśnie sęk w tym że u mnie też nie zadziałała kontrolka bo gdyby zadziałała to na pewno bym nie zapowietrzył hamulców tylko w porę dolał płynu i dojechał na parking, co do przewodów to podejrzewam że u mnie poza zmęczeniem materiały wpływ miała wymiana amortyzatorów tzn ten przewód jest przymocowany do amortyzatora w takiej tulejce i powinien się przesuwać przy każdym skręcie koła a u mnie przewód stał w miejscu bo był jakby zapieczony i w tamtym miejscu pękł nie wiem na 100% czy to miało jakiś wpływ ale takie są moje podejrzenia, w każdym razie warto od czasu do czasu przeczyścić tą tulejkę aby przewód mógł swobodnie się w niej przesuwać.
pękł na drodze dojechałem do domku i było pusto ale to zawsze nowy płyn smile.gif
Zgadza się - jest taka tuleja - choć generalnie przewód wewnątrz niej również u mnie specjalnie swobodnie się nie przesuwał , a był OK .
Jednak i tak wymieniłem przewody , ale z tego powodu że jeden z nich był przyczyną chwilowego blokowania koła jeszcze po puszczeniu hamulca .
