spadek mocy
Witam wszystkicjh.
Pojawił się problem z mocą mojej Asterki. Jakiś czas temu byłem u mechaniora na przedjagnozowaniu autka. Stwierdził on, że mam do wymiany dwa elektrozawory ( te które są przy akumulatorze , sterujące EGR-em in cztymś tam jeszcze). Skasował mnie 100 zł za djagnostyke. Zawory założyłem nowe i nic ta sama sytuacja. Zapala sie czek , ale nie raz w trakcie jazdy gaśnie i jest wszystko ok. Pytałem się mechaniora co z EGR-em czy jest dobry, stwierdził że tak.
Może ktoś miał podobny przypadek to proszę o rady. Nie uśmiecha mi się di niego znowu jechać i za sprawdzenie wywalić znowu 100 i auto znowu nię będzie miało mocy.
I jeszcze jedno czy sie nic nie stanie jak będzie się zapalał czek ( w czwartek wyjeżdżam na urlop - ok 300 km w jedną stronę)
pozdrawiam
Zmien mechanika to po pierwsze.
Po drugie, nie znajdziesz przyczyny bez podlaczenia auta pod kompa. Ja bym stawial raczej w Twoim przypadku na przeplywomierz. Ale diagnoza z odczytem usterek zapisanych w pamieci powinna dac jednoznaczna odpowiedz.
