Zaprawki - pytanie do znawców
Pojawiło sie w moim bolidzie kilka malych ognisk korozji. Postanowilem z nimi powalczyc. Miejsca dotkniete ruda wczoraj oczyscilem i pomalowalem dwukrotnie brunoxem. Malowanie lakierem zostawilem sobie na dzisiaj, bo chcialem zeby brunox dobrze wysechł. Niestety dzisiaj od rana pada i brunox z przezroczytsego zrobil sie bialo-fioletowy (zapewne wszedl w jakas reakcje z woda).
I co teraz? Czy moja wczorajsza praca poszla zupelnie na marne? Czy poczekac az bedzie sucho, odluscic i malowac lakierem? Co radzicie?
> radzicie?
Nie martw się bo to normalna reakcja ( bronux i rdza) Jest jeden szkopuł, że nie powinno się w taki sposób przerywać całego procesu walki z rdzą ( moczyć ). Teraz musisz dobrze wysuszyć to miejsce i ogrzać aż wyparuje woda. potem szpachla ( jeśli jest taka potrzeba ) a potem podkład itd
Nie, nie o to mi chodzi. Tam gdzie byla rdza brunox wszedl w reakcje prawie od razu. Natomiast tam gdzie byla zdrowa blacha byl przezroczysty. Dopiero po deszczu zrobil sie taki bialo-fioletowy.
> Jest jeden
To wiem frown.gif Niestety brak garazu zmusza mnie do pracy na swierzym powietrzu.
> bialo-fioletowy.
Białe powiadasz... hmm.gif Lepiej zeszlifuj i pomaluj raz jeszcze.
> To wiem Niestety brak garazu zmusza mnie do pracy na swierzym
> powietrzu.
> Jesli chodzi o wysuszenie to moge liczyc tylko na slonce
> Białe powiadasz... Lepiej zeszlifuj i pomaluj raz jeszcze.
> To lipa bo w takich warunkach nigdy nie zrobisz tego dobrze
Zdaje sobie sprawe, ale ze dwa lata wytrzyma, zawsze to choc troche zabezpieczone smile.gif
> Jak wyschlo to bylo znowu przezroczyste
> zabezpieczone
sam brunox nie pomoże , miałeś przykład że reaguje z wilgocią , a więc to dupa nie epoksyd , zwykły zasadowy cortanin tak działa rotfl.gif
siła reklamy i "zagranicznej nazwy" + małe opakowanie i wysoka cena (15>20zł za 100ml ? )
cortanin F polskiej organiki działa tak samo i kosztuje 10zł za 0,5l zakrecony.gifrotfl.gif
prawdziwy epoksyd ( np DuPont 840R) kosztuje około 150zł za 1 litrowy kpl i jest silnym IZOLATOREM , tzn jest obojętny chemicznie ,szczelny ( tzn że żywica tego podkładu , po wyschnięciu nie przepuszcza wilgoci i chemii ) , chemoutwardzalny ( 2k czyli produkt + utwardzacz) ,i baaaaaaardzo twardy po wyschnięciu zakrecony.gifrotfl.gif
jeśli ktoś chce sprawdzić to proszę , w podpisie , na dole jest link do strony DuPont Refinish i są tam karty techniczne produktu spakowane w pdf , można poczytać ...
a tego brunoxa to farbą jakąś zamaluj żeby wilgoci nie pił bo jeszcze bardziej ci fura zardzewieje
ja nie robię aut "zabezpieczanych" brunoxem .....
> (15
Tego brunoxa wzialem wlasnie z autokacika, wczesniej tylko hammeraita znalem zlosnik.gif
A wystepuje w pojemniczkach 100ml? To bym sobie nastepnym razem ten specyfik sprawil smile.gif
Zamalowalem lakierem, zobaczymy jak dlugo rdza nie bedzie wylazic zlosnik.gif
A tak przy okazji... Polecasz jakis srodek do konserwacji podwozia? Ewentualnie jakas firme, ktora zakonserwuje podwozie, profile naprawde dobrze?
> naprawde dobrze?
W Milanówku na Inżynierskiej dziadek robi dobrze. Polonez po 7 latach jest czysty od spodu. Do tej pory pamiętam wykład jaki mi dał nt. fatalnego stanu podwozia 2-letniego poldolota. spineyes.gif
