Colover
  1. Colover odpowiedział Colover na temat - Kącik 4x4
    Dzięki. Temat już ogarnięty.
  2. Colover dodał temat w Kącik 4x4
    Cześć, Mam pytanie, Gdzie kupić najtaniej opony terenowe do Nissana Navary? I jakie najlepiej? 265/70 R16. Ale takie naprawdę terenowe. Pod Bachmut. Znajoma szuka dla oddziału swojego brata.
  3. Dubel
  4. Oponeo, od wielu lat. Nigdy nie miałem kłopotów. Jak raz przysłali nie ten rozmiar, to następnego dnia miałem właściwe. Tylko zapomnieli ten pierwszy komplet odebrać. Po dwóch tygodniach się przypomniałem, żeby zabrali.
  5. Colover odpowiedział Colover na temat - Francowate
    > nie,nie napisałeś że musi być kombi "powiedzmy" nie jest jednoznaczne Musi być kombi. Ciężko dzika przez wysoki próg wkładać.
  6. Colover odpowiedział Colover na temat - Francowate
    > sprzedaje swoją, 1,6 VTR Kombi?
  7. Colover odpowiedział Colover na temat - Francowate
    Silnik benzynowy 1.4 miewa problemy z uszczelką ( > ale czy w innych nie trzeba wymieniać ), wadą jest No dobra, a ten 1.6 się sprawdza? Jak zawieszenie? Tylna belka? Elektryka? Ja bym brał klekota, ale to nie dla mnie auto.
  8. Colover dodał temat w Francowate
    Cześć klubowicze, wpadam po poradę, bo znajomy szuka następcy Escorta i prosił o polecenie czegoś. Pomyślałem o Xsarze, powiedzmy takiej Warto się pchać. Jakieś silniki niepolecane? W zasadzie chciał noPb+LPG. Ale instalkę to lepiej samemu założyć. TIA
  9. > Odpuszczam sobie do s40, auto to totalny sztrucel I to jest bardzo słuszna decyzja. Należy szerokim łukiem omijać S/V40 I pierwszej generacji.
  10. Colover odpowiedział ksytek na temat - Zrób to sam
    > nadmuch mechaniczny, przy czymś tak wydajnym to zwyczajnie puszczanie ciepła w komin. Przy kotle z podajnikiem nie bardzo się da bez nadmuchu. To znaczy da się, ale w bardzo specyficznych warunkach. Ale jeśli Twój teść ma ochotę zaoszczędzić więcej opału i palić ekologicznie węglem to podsuń mu ten wątek na forum muratora. Można zmniejszyć spalanie o kilkadziesiąt procent.
  11. Colover odpowiedział ksytek na temat - Zrób to sam
    > Dołożenie szybra na kominie trochę pomogło ale nie do końca. W kotłach posiadających nadmuch mechaniczny nie wolno instalować szybra na czopuchu. Grozi to zatruciem spalinami. Jeśli masz zbyt mocny ciąg to zainstaluj sobie regulator ciągu kominowego.
  12. Colover odpowiedział ksytek na temat - Zrób to sam
    > Chyba sterownik wyłącza pompę cyrkulacyjną. Ale sterownik ma wyłączać pompę przy osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu, a kocioł ma utrzymywać zadaną i nie przeciągać za bardzo. Tolerowane jest kilka stopni, ale nie 20-25.
  13. Colover odpowiedział ksytek na temat - Zrób to sam
    > chwilę po przejściu w tryb podtrzymania się pali a później jest żar To znaczy się pali. > masz coś takiego zamontowane? > poprawiło się coś po zamontowaniu? Miałem, przy innym kotle, ale problemy podobne. Poprawiło się o tyle, że przestał przeciągać. Jak chcesz wypróbować czy to pomoże, to po osiągnięciu temp. przez kocioł zasłoń gazetą wlot do dmuchawy (tylko szczelnie) i trzymaj tak, aż do przedmuchu. Jeśli temp. nie poskoczy, to znaczy, że masz winnego.
  14. Colover odpowiedział ksytek na temat - Zrób to sam
    > temp na piecu ustawiona 50stopni > jeśli piec przejdzie w tryb podtrzymania temp potrafi dochodzić do 80stopni Znaczy się pali się w nim mimo wyłączonej dmuchawy. > w podtrzymaniu dmuchama załącza się co 23minuty na 20s z siłą 16 Spróbuj ustawić 10sekund pracy dmuchawy, ale obstawiam, że masz zbyt mocny ciąg kominowy i się opał spala w niekontrolowany sposób. Stąd wygasanie kotła. Jeśli nie masz przepusnicy na dmuchawie, to zainwestuj w takie urządzenie i załóż je między dmuchawą a piecem. Powinno go to uspokoić.
  15. > No chyba że się niechcący lepszej benzynki zaleje Ile toto pali? Bo wskaźnik paliwa leci w tempie ekspresowym.
