czy to wina tarcz hamulcowych ?
Miałem przygodę frown.gif.
Jechałem szosą poza miastem i z naprzeciwka jakiś sku!@#$%^&*yn pier.......ony wyprzedzał inny samochód i musiałem ratować się zaliczając jazdę po poboczu a właściwie brzegu rowu.
Efekt:
- rozwalona przednia opona (wiosną kupowałem nówki wrrr.gif ) alufelga przeżyła
- urwany zderzak wraz z prawą listwą pod nim tzw. hokejem
- popękane prawe nadkole
- uszkodzone chłodnice tzn. klimy i płynu
- urwana przednia poduszka pod silnikiem
- porysowany przedni prawy błotnik
- pogubione zaslepki w prawym progu w miejscach podładania lewarka
Robię wszystko sukcesywnie, auto jest już na chodzie, jeszcze chłodnica klimy do wymiany i nabicie. Byłem wczoraj na sprawdzeniu geometrii i ogólnie sprawdzeniu czy wszystko w podwoziu gra, okazało się że nic się nie pokrzywiło. Zauwazyłem jednak jedną dziwną rzecz, jak hamuję z prędkosci gdzieś od 70-80 w gorę to słychać takie "bububububu", chodzi mi o zwykłe srednie hamowanie a nie deptanie do podłogi. Kierownica w tym czasie nie drży i nic nie szarpie, tylko ten dźwięk. Wydaje mi się że auto hamuje normalnie tzn. dobrze - tak jak wcześniej.
Kiedy uciekałem na to pobocze i zaliczałem brzeg rowu to siłą rzeczy na początku odruchowo ostro dałem po hamulcach, czy zwichrowalem tarcze hamulcowe ? Czy ten dźwięk to własnie krzywe tarcze ?
Skoro nie szarpie przy hamowaniu to chyba nie tarcze. Może coś w zawieszeniu. Np: któraś końcówka dostała luzu hmm.gif
Tarczę możesz sprawdzić sam, przykładając do jej boku kawałek czegokolwiek i obserwując podczas kręcenia piastą czy nie jest krzywa.
kurcze hmm.gif byłem wczoraj sprawdzić zawiechę dla własnej pewności i około godziny to wszystko trwało i mechaniory powiedzieli że nie widać żeby coś się stało, ustawili mi zbieżność tylko, reszta w normie.
> krzywa.
zatem podjadę gdzieś sprawdzić
> Sk*#$%^%#yn pewnie uciekł?
a jak wrrr.gif zanim się zatrzymałem to już dawno nikogo nie było, zresztą musiałem czekać na pomoc żeby mnie z tego głebokiego pobocza wyciągnąć angryfire.gif
U mnie tez
Jeden z bebnów mam fabrycznie niewycentrowany i bije - poznaje tylko po odgłosie a szarpania nie da się specjalnie wyczuć. Byc może analogicznie dzieje się u Ciebie z którąś z tarcz na tylnej osi.
Jeśli nie to, to pozostaje mocowanie wahacza na uszkodzonym kole, ewentualnie walniete czujniki ABSu czy przeguby, ale tu już mniejsze prawdopodobienstwo.
> U mnie tez
hmmmm, muszę przyznać że nie miałem sposobności jeszcze posprawdzać tych tarcz ale chyba mam wrażenie, że dźwięk dochodzi z tyłu hmm.gif czyżby to jednak tylne a nie przednie tarcze ? hmm.gif
z tymi czujnikami ABSu dałeś mi do myślenia bo te"bububububu" to może jakby ABS sięzałączał tyle, że niepotrzebnie bo z szybko, nie wiem niewiem.gif tak tylko głośno myślę hmm.gif
ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co sprawdzić ?
Zauwazyłem
U mnie był właśnie taki dźwięk, ale to była ewidentna wina pokrzywionych tarcz no i mi keirą i zawiechą telepało.
Po wymianie tarcz i klocków już takiego dźwięku nie słychać
