Lovato I generacja a diody ?
Od tygodnia mam gaz w gaźnikowym CC 900 . Jest to instalacja Lovato . Przycisk do gazu ma 3 funkcje . Benzyna , opróżnianie komory z benzyny i gaz . Przy benzynie świeci się czerwona dioda przy gazie zielona. Zgodnie z zaleceniami w tej chwili ( stoi w garażu ) cały czas jest odpalany na gazie . Ostatnio stał 4 dni nie ruszany . Dzizisaj przy zapalaniu na gazie zaczeły świecić obydwie diody na raz . Jadąc czerwona migała o po jakiś 10 minutach świeci się tylko juz zielona. Czy wie ktoś o co chodzi z tą czerwoną diodą ???
Może że jest już małe ciśnienie w butli albo jakieś ssanie na gazie ?
tam sa 3 diody. srodkowa to rezerwa
Mam tą samą instalację lovato, wiecie do czego służy na centralce wewnątrz kabiny ten czerwony przycisk obok czarnego trzy-pozycyjnego ? Czerwony nie daje się wcisnąć, sprężynuje, kompletnie nie mam pojęcia do czego to.... ?
Pewnie "ssanie" do wzbogacania mieszanki przy zimnym rozruchu.
PZDR
Na pewno ssanie. Przekręć kluczyk, włącz zapłon i wciśnij. Słychać syk gazu. Po to żeby zagazować gażnik jak chcesz odpalać na gazie, szybciej dojdzie. Ale takie rzeczy to powinien wyjaśniać instalator po założeniu. Chyba że kupiłeś z gazem.
Pozdr
> Pozdr
Jednak to rezerwa. Tylko zapala się już przy około 1/2 baku gazu . Czyli troszkę za wcześnie. Ale będe to regulował i zobaczę co to pomoże . Niestety jak pojechałem na swoje pierwsze tankowanie ( tzn odebrałem go zatankowanego i wyjeździłem to już) to nie odbił mi wielozawór. A ja ze strachem patrzyłem ile wchodzi gazu . Weszło 20 lit przy przebiegu 220 km ale były w tym 2 regulacje i dużo zabawy typu stał na wolnych obrotach itd . Liczę więc na lepszy wynik przy nastepnym tankowaniu . Dam znac :-)
