1.2 z Anglika... lub nie, ale pytania zostają...
Czy sa jakieś różnice konstrukcyjne w Punto I z Anglii na tyle poważne, żeby silnik był inaczej mocowany, itp.?
Co trzeba wymienić razem z silnikiem 1.2 na wtrysku?
Czy da się to podłączyć pod MonoJetronic czy musi być komp od tamtego?
Jeszcze jedno... jak jest ze sprzęgłem w 1.2?
Bo moja litrówka ma sprzęgło 1.4 na grubym wałku, to większe...
Aaa, no i jeszcze jedno... Czy zakładając 1.2 spi trzeba coś potem dłubać żeby zrobić mpi czy tylko wymienić dolot?
> Drugie pytanie, w związku że szukajka jest oporna trochę
> tamtego?
To jest to samo wiec mozna siamlo z anglika brac.
Potrzebny ci slupek, kolektor z wtryskami (o ile to MPI a innegosleeping_2.gif nie ma sensu) i przepustnica cewki komputer i wiazka silnikowa oraz wklad pompy 3 bar.
Podepne sie do pytania. Tez zamiezam zmienic silnik na 1.2 8v z P1.
czy skrzynia ktora obecnie ma (sprzeglo ma rozmiar 180 mm) bedzie pasowac?? a co z alternalorem i aparatem zaplonowym?? pOdejdzie do 1.2??
> do 1.2??
Skrzynia i alternator podejdzie. Aparat nie ponieważ zapłon w 1.2 MPI jest na 2 cewkach. Co do sprzegla to nie jestem pewny. Ja musialem zastosowac to od paliobo moje nie pasowalo. Jesli nawet bedzie za male/duze to mozesz przekrecic kolo zamachowe ze sprzeglem ze starego silnika.
> jest na 2 cewkach. Nie wprowadzaj w błąd - NIE jest na dwóchg cewkach!!
- ja mam na jednej!!!
Ja mam sprzegło z 1,0 nivc nie było zmieniane !!!
Ale możliwości są - nie ma takiego ograniczenia!!!!!!!!!!!!!!!!!! 270751858-jezyk.gif
Toteż ani Ty ani Drupi nie spialiście się, bo żaden z Was nie napisał słowa "też" czy "lub".
Czy ja KRZYCZĘ !! - jakiej duchoty - jest chłodno i pada deszcz!!! yikes.gifhehe.gifgrinser006.gif
> deszcz!!!
To masz 1 cewke z ktorej wychodza 4 przewody zaplonoiwe. hmm.gif Ja mam 2 cewki jedna odpowiada za swiece w cylindrach 1,3 druga za swiece 2,4. Szczerze nie spotkalem wersji z jedna cewka dlatego napisalem o dwoch. cfaniaczek.gif
Twoje rozwiązanie jest chyba trochę tańsze i częściej spotykane - ale oba są możliwe wink.gif .
A co do sprzęgła to z czego swapowałeś z 1,4 ???
> - ale oba są możliwe .
Swapik byl z 1.0 fire a sprzeglo bylo za male w stosunku do powierzchni na kole zamachowym (jesli dobrze pamietam) wiec zostawilem sprzeglo z palio
> Nie wiedzialem. Teraz wiem.
Witam. Jesli pisze ze bylo za małe to możliwe ze moje podejdzie. w zeszlym roku jak sprzeglo powiedzialo mi 30.GIF, wujek chcial mi dac swoje, tylko okazalo sie ze jest za male, wiesz dopytawszy sie w sklepie okazalo sie ze sa 2 rodzaje sprzegla 170 i 180 mm, i ze mi potrzebne to wieksze
> Wszystko wyjdzie Ci w praniu.
> Miłej zabawy . I kolejne 1.2 w rodzinie
> sie pojawi.
Na razie tylko 1.2 smile.gif plus malowanie poszerzenie i takie tam jeszcze. na razie trzeba dokonczyc zbieranie funduszy ;d
mało 270751858-jezyk.gif są 3 rodzaje sprzęgła, 2 są 170 na różne wałki (ilość ząbków na wieloklinie) i jedno 180 na gruby wałek (takie jak w 1.4)
> mało są 3 rodzaje sprzęgła, 2 są 170 na różne wałki (ilość ząbków na
Nikt nie jest nie omylny. ale wiem ze w moim bolidzie siedzi to 180mm ;d
To jest loteria. Jak rozbierze to sie dowie czy mu podpasuje czy nie. Teraz to sobie mozna wypominac ze jest 30 rodzajow tego i ten kolega sie myli a tamten wie wszystko itp.
