Filtr gazu
Mam instalacje BRC , czy wymiana filtra gazu nie sprawi problemu? Czy lepiej udac sie do gazownika? Moze ktos ma jakis opis lub zdiecia pokazujace miejsce i w jaki sposob nalezy to zrobic? Pozdrawiam
> Pozdrawiam
chcialem pojechac do gaziarzy na wymiane-ale nie chca robic tego "od reki"-trzeba czekac
wiec sam sie zabralem za wymiane-potrzebny jest klucz nr.13
odkrecasz obudowe filtra, wyciagasz filtr,-wkladasz nowy-zakrecasz i to wszystko
pozniej sprawdz szczelnosc-czy nie smierdzi gazem
> reki"-trzeba czekac
> to wszystko
chyba zapomniałeś o czyms raczej ważnym- o zakręceniu gazu!!. Robi sie to przy butli i wypala gaz do zgaśnięcia auta. Rozumie że teoretycznie jest tam coś, co nie dopuszcza do ulatniania się gazu przy zgaszonym silniku, ale lepiej być przezornym.
mam instalke brc i nic nie musialem zakrecac-powiem wiecej przy butli nie ma zaworu(w kazdym razie nie do zakrecenia)
nie możliwe na każdym wielozaworze montowanym na zbiorniku musi być ręczny zawór
> ręczny zawór
No niby jest bo jakoś trzeba móc gaz z butli spuścić. Ale automat też działa. U mnie przy wymianie filtra też nic nie zakręcałem. Elektrozawór przy filtrze odciął gaz sam z siebie jak poczuł niekontrolowany wypływ po odkręceniu pokrywy filtra.
Na przeglądzie gazownicy wymieniali mi filtr gazu i nic nie zakręcali ani nie wypalali. Odkręcili obudowe, gaz zszedł i zabrali się za wymiane.
Tak samo robili w innych samochodach.
> wymiane.
są elektrozawory,gdzie takie postępowanie prowadzi do zniszczenia uszczelki zlosnik.gif
> uszczelki
> dziękuje za wskazówke, już więcej nie dam im filterka ruszać
np.w moim przypadku uszczeleczka obudowy zaworu występuje tylko z zestawem naprawczym za 25 zeta,a sam filtr ksoztuje 3,50 hehe.gif,dlatego nie stosuję tej metody spuszczania gazu z przewodów zlosnik.gif
> Mi raz wielozawór nie zamknął i biegałem szybko
w toroidach Stako-wskich fajnie ciężko się odkręca dekiel obudowy gazoszczelnej zlosnik.gif
> gazoszczelnej
To miałem odkręcone tylko zkręcanie na wielozaworze było niesprawne i liczyłem na zawór bezpieczeństwa, który też zawiódł sciana.gif
> reki"-trzeba czekac
> to wszystko
Bruno, ja mam też 1,3 MPI i instalację elpigaz by AEB czy jakoś tak .... jaki jest symbol tego wkładzu filterka gazowego bo chcę kupić ale proszą o symbol, np. wg filtrona czy jakiejkolwiek innej firmy (filtron najpopularniejszy) ?
> Pozdrawiam
Co prawda mam inna instalke ale chyba wszedzie jest podobnie. jedna sruba odkrecajaca wieczko od kielicha i wyciagasz filterek. Zwroc uwage na magnesik ktory jest w kielichu i ma zbierac opiłki. Ja sie zabieralem do tegotak ze zakrecilem zawor na butki i silnik pracowal na gazie az zdechl i w ten sposob nic mi sie syczało jak odkrecałem filtr.
jest chyba z 6 rodzajów filtrów, proponuje przyjżeć się obudowie filtra - na nim powinno być coś napisane (u mnie jest)
do wyboru: BRC, LANDI, LOVATO, MARINI, MED, VALTEK
U mnie na obudowie jest napisane "elpigaz 92L" i jakieś numery.
