Tryb sportowy Bingo S-4
Gazownik zaproponował mi zmianę ustawień instalki Bingo-S4 z trybu normalnego na tryb sportowy. Odmówiłem, ale zaciekawiło mnie to. Co daje ten tryb w porównaniu z normalnym? Czy naprawdę polepszają się osiągi czy to tylko marnowanie paliwa? Z jakim wzrostem spalania się to wiąże (na przykład w takim lanosie 1.5)?? smile.gif
> 1.5)??
Dzieki temu zmienia sie punkt odniesienia sondy lambda
tryb ekonomiczny 0,391V
tryb normalny 0,45V
tryb sportowy 0,61V
A tutaj cytat z instrukcji do sterownika AL700
Quote:
6. Typ jazdy
Funkcja umożliwia dokonanie wyboru pomiędzy stylami jazdy:
- Ekonomiczny,
- Normalny,
- Sportowy.
Zmiana ustawień nie wpływa niekorzystnie na emisję spalin. Ustawienie sport jest zalecane dla samochodów z automatyczną skrzynią biegów.
> 2 tematy dalej
juz teraz sie skaplem ze odp na moje pytanie jest w tamym watku,ale mimo to i tak dzieki smile.gif
> Nie wiem ile wzrosnie spalanie ale powiem o co z tym chodzi
> tryb normalny 0,45V
> tryb sportowy 0,61V
Niestety w Bingo tak nie jest gdyż tam jest osobne okienko do ustawienia punktu neutralnego sondy. Ta opcja eko,norm,sport w bingo wg mnie jest nieaktywna i nic nie robi.
A Taki punkt neutralny np 0,69V, da się odczuć w osiągach ?
bo tak myślę że można by sobie zrobić pstryczek elektryczek trybów jazdy...
nie wiem trzeba by spróbować
> jazdy...
jak? hmm.gif Bo do głowy mi tylko przychodzi podłaczenie się uC do sterownika i przesłanie protokołem odpowiedniej komendy.
> jak? Bo do głowy mi tylko przychodzi podłaczenie się uC do
Może wpiąć się pomiędzy sondę a sterownik z układem, który będzie dodawał/odejmował kilka dziesiątych volta?
no dokładnie, np, -0,2V zlosnik.gif, do napięcia lambdy, coś jak Wszim popełniłeś już dawno wink.gif
> no dokładnie, np, -0,2V , do napięcia lambdy, coś jak Wszim
zlosnik.gif W sumie fakt mlot.gif. Z tym, że ja tam nie robię tego tak bezpośrednio analogowo. W zasadzie to podobnie działa. Z tym, że nie jest to na stałe wartość podciągniętego punktu lambda. Procesor po wykryciu odpowiednio dynamicznego wciśnięcia pedału przyspieszenia mierzy napięcie z sondy. W pierwszym etapie przez czas T1 przekłamuje sterownikowi LPG sygnał z lambdy podając mu zawsze 0V. To 0V jest realizowane przez przełączenie na wyjscie masy. Więc element wykonawczy albo podawaje rzeczywisty sygnał z lambdy albo 0V. W drugim etapie przez czas T2 podaje mu 0V tylko w przypadku gdy napięcie z lambdy nie przekroczy ustawialnego progu np 0,75V(tak mam obecnie ustawione). Czyli efekt wzbogacania działa to tylko w pierwszym momencie mocnego przyspieszania a nie przez cały czas pracy silnika. Bo tylko w zasadzie w tej chwili ma to sens. Gdy się jedzie już jednostajnie to niepotrzebna nam tak bogata mieszanka a powinna być stechiometryczna.
He he właśnie siedzę i przerabiam moją maszynkę - tzn dorabiam emulator MAP z 16 poziomowym przełączanym dzielnikiem aktywnym dla wybranych obrotów silnika. Oczywiście wszystko konfigurowalne z PCta po RSie. Jak skończę to się pochwalę(o ile się uda icon_rolleyes.gif). Bedzie teraz dwa w jednym: dynamiczne wzbogacenie mieszanki + emulator MAP pozwalający wyprzedzić zapłon.
masz gdzieś więcej informacji na ten temat ?
tzn co? Bez przerwy się w wątkach przewala wystarczy użyć szukajki. Chyba że masz jakieś konkretniejsze pytanie?
