problem z zapalaniem
witam,
mój problem wiąże się z zapalaniem (astra2 1.6 8V 75km 99r.).
Zdarza się to rzadko ale jak już nie może zapalić to trzeba startować 5-6 razy. Rano jest wszysto ok zapala za pierwszym razem. Przez dzień jak np postoi 2-3 godz to nieraz trzeba startować kilka razy. Wymieniłem zawór erg, świece, przed wymianą potrafił zgasnąć na skrzyżowaniu i obroty spadały do 500. Teraz nie gaśnie i obroty się równe ale czasami nie chce zapalić i świeci się kontrolka żółta check engine. W marcu założyłem instalacje lpg na gazie odpala lepiej i kontrolka automatycznie gaśnie jak się przełączy na lpg.
chciałbym za każdym razem odpalać na benzynie bo na lpg to nie jsst zbyt dobrze ale niekiedy nie chce zapalić.
Witam.
Czy problemy nie zaczęły sie przypadkiem po założeniu instalacji LPG?
Kontrolka wskazuje, że pewnie mechanik zaoszczędził na którymś z emulatorów.
sprawdzaleś błędy?
http://astra.autokacik.pl/
potem w zakładkach : ''astra f'' i dalej ''wykryj to sam''
edit
to G jest zauważyłem. to nie wiem, czy błedy tak łatwo pójda
przed założeniem lpg było tak samo. Mechanik skasował błędy z kompa i wymienił zawór erg-a. Obroty się wyrównały już nie spadają ale z zapalaniem dalej jest ciężko. Dodam że 2 dni po skasowaniu błędów żółta kontrolka od silnika zapaliła się. Na lpg jest ok.
Luknij do manuala który podał kolega nunu7. Jak będziesz miał w gnieździe odpowiednie piny to migaj. Jak nie to musisz podłączyć diagnoskop i odczytać błąd. Wtedy coś poradzimy. Jeśli czujesz się na siłach z elektroniki to możesz sobie zbudować interfejs do podłączenia Astry pod komputer. Szukaj pod hasłami ab-com, opel scanner, tech2 na pc.
Aha, uzupełnij profil i napisz sobie w podpisie jaki silnik. Będzie łatwiej doradzić w przyszłości waytogo.gif.
PS. W niektórych Astrach bez odpowiednich pinów można wymigać błędy wciskając pedał gazu i hamulca i włączyć zapłon.
Kody za pewne będą 4-cyfrowe.
