poduszki pod silnikiem - jtd
zastanawiam się nad wymianą poduszek silnika i skrzyni w moim jtd
podczas zapalania i gaszenia silnikiem jakby zarzucało
dodatkowo na postoju czuć drgania na kierownicy
auto ma osiem lat i 175 tys. przebiegu
przeprowadzone oględziny zewnętrzne nie wykazały aby gumy były popękane , również wszystkie śruby są mocno zakręcone
ale może z racji przebiegu i wieku po prostu trzeba je zastąpić nowymi ?
czy przyczyna drgań kierownicy może być jednak inna ?
jeżeli ci drży na wolnych obrotach a po lekkim dodaniu gazu przestaje to myślę że to poduszki zlosnik.gif
Mogą to być poduszki, ale może i być koło zamachowe. Niestety dość drogie wink.gif U mnie też się tak auto zachowuje. I stawiam na dwumas frown.gif
ja słyszałem , że podobno dwumas jak jest kiepski , to lubią się jakieś stuki robić przy zmianie biegów ( 1 i 2 ) , a takiego objawu u mnie nie ma .
dwuams tani nie jest , ale komplet poduszek też parę stówek kosztuje .
Przy takim przebiegu dwumas może się już odzywać. Oczywiście nie twierdzę, że to on jest winien.
Na pewno nie tyle co dwumas. Różnica kilkukrotna.
Nie mam JTD ale objawy mam podobne i na 100% jedna z poduszek do wymiany - podobno jest jakiś patent aby wyłapać która jest do bani, coś z wkładaniem łoma ale nie kumama tego sposobu, moze ktoś doswiadczony sie wypowie jak to zlokalizować.....
Wkladasz lom i szukasz naginajac ktora poduszka jest rozerwana. Jezeli nie byla zadna to po zabawie z lomem juz bedzie smile.gif
Mam podobny objaw i raczej bedzie to dwumas bo lekko zjeżdża mi pasek z koła ale nie spada i mechanik stwierdził zeby nie ruszać póki chodzi bo droga impreza, przebieg 145kkm wg licznika
> drogie U mnie też się tak auto zachowuje. I stawiam na dwumas
jestem po wymianie poduszki silnika i łącznika silnika z karoserią, objawy przed wymianą : po odpaleniu zarzucało silnikiem,drżała cała karoseria...przy gaszeniu podobnie, przy zmianie biegów drążek kierownicy uciekał do przodu (z równoczesnym dawaniem gazu) . objawy po wymianie : brak drgań,szarpania...normalnie noje funkel , oględziny po demontażu starych gum : łącznik silnika -guma miękka i pęknięta od dołu na około 3 cm , guma poduszki silnika miękka,popękana przy ściankach metalowej obudowy na około 5 cm. ( zakupione poduszki mają gumy bardzo twarde)
gdzie kupiłeś , ile kosztowały ?
a co z kierownicą ? miałeś na niej drgania na postoju ?
