Zamek
witam
jak można naprawić zamek. w miejscu pokazanym przez strzałkę jest blaszka, która zamyka i otwiera wejście do zamka.
jak widać na zdjęciu blaszka nie zamyka wejścia. przypuszczam, że uszkodziła się sprężynka, która steruje automatycznie blaszką.
jak i czy w ogóle można to naprawić?
jak dostać się do zamka?
dzięki za radę.
> witam
> dzięki za radę.
Naprawić można tylko trzeba zdemontować tapicerkę z drzwi i wyjąć wkładkę. Delikatnie zdjąć osłonkę blaszaną powinna tam być sprężynka na kawałku mosiężnego wałeczka i blaszka trzeba to wszystko poukładać i zatrzasnąć przykrywką.
Jeśli części będą uszkodzone to napisz mogę Ci wysłać bo zostały mi po wymianie wkładek
pozdrawiam
wejdz nz fiatpunto.org.pl iznajdz zrob to sam i poszukaj odpowiedniego artykulu-NAPRAWA ZAMKA TYLNEJ KLAPY
  • 3 miesiące później...
witam
Żeby nie zakładać nowego wątku... Co musze zrobić w mk1 aby wymienić wkładkę w drzwiach? Zdemontowałem tapicerkę drzwi i dalej nie wiem co dalej? Zamek jest przykryty jakimś plastikiem. Czy muszę odkręcić sruby, które znajdują się na boku drzwi, w celu wyjęcia całego zamka wraz z klamką?
> nikt nie wie?
ja tez sie dolacze do pytania, musze wymienic wszysstkie wkladki w zamkach w punto 2 fl.... i tyz nie wiem jak sie do tego dobrac........
Przede wszystkim przygotuj sobie stół i dobre narzędzia, szmaty, wd40 smile.gif
Ja robiłem w bagażniku - w ogóle się już nie otwierał, poprzedni właściciel powiedział, ze próbowali się włamać zeby.GIF ale okazało się, że tyle syfu się nazbierało, że dopiero po kąpieli w WD40 można było go rozebrać, wyczyścić i złożyć.
Rzeczoną sprężynkę - odwinąłem jeden zwój i założyłem, jak narazie działa smile.gif
Mam kupione zamienne wkładki. Wymieniłem jedną w bagażniku (akurat wyjęcie tej było proste). Ale nie wiem jak wyjąć z drzwi. Konkretnie, czy muszę odkręcić śruby zamka i go wyjąć.
